Bloquer l'installation d'un paquet
damien.touraine
17 déc. 2025 - 17:02
Dans quel ordre sont évaluées les installation de paquets sur le poste ?
En effet, nous devons déployer un paquet sur une OU, mais certains agents NE DOIVENT SURTOUT PAS le déployer. Donc, si il évalue l'ajout puis le conflit, il risque d'ajouter le paquet puis le retirer au moment où il constate le conflit.
En effet, je pensais le mettre le paquet question en "conflits" des ordinateurs concernés. Mais sommes-nous surs que le paquet ne s'installera jamais tant qu'il sera en conflit ?
Que se passe-t-il si on met une nouvelle version du paquet ? La nouvelle version du paquet sera-t-elle toujours considéré en conflit ou faut-il ajouter la nouvelle version dans le conflit ?
Damien
18 déc. 2025 - 09:08
Il n'y a pas de notion d'"exception" quand on met une dépendance.
Donc si le paquet est mis en dépendance sur l'OU, tous les postes de cette OU sont censés l'installer.
Le plus sûr, pour éviter que des machines installent le logiciel ou la configuration, il fait mettre la règle dans le code setup.py / install du paquet lui même avec une condition "if"
Il faut évidemment pouvoir coder le critère (nom de machine ? appartenance à un groupe ? type de machine ?)
exclusions = ['pc1','pc2','pc10']
    if not get_computername in exclusions:
        install_msi_if_needed('logiciel_install.msi')
damien.touraine
06 janv. 2026 - 17:52
Je n'ai pas la main sur le paquet.
Mais je ne comprends pas : si on met le paquet en "conflits" sur une machine et qu'on déploie le même paquet sur une OU où est la machine.
Que se passe-t-il ?
Il commencera par l'installer sur la machine puis le désinstaller ?
Damien
vcardon
07 janv. 2026 - 19:15
Bonjour, WAPT désinstalle les paquets en conflit (attribut "conflicts") avant d'installer les paquets en dépendance (attribut "depends") du paquet machine.
A tester, mais ça devrait convenir pour votre cas d'usage.
Répondre
