Pb synchro NTP des clients
Publié : 22 janv. 2026 - 15:05
Je suis en Debain 13 avec la derniere version de Samba-AD.
J'ai suivi la doc https://samba.tranquil.it/doc/fr/samba_ ... ebian.html
J'ai le service chrony qui tourne, le socket avec les bons droits mais mon serveur ne répond pas aux requetés signés (lenght 120 )
w32tm /stripchart /computer:172.16.2.1 /samples:1 /dataonly
w32tm /resync /nowait
J'obtiens bien une réponse dans le premier cas mais pas dans le second.
J'ai un peu tout testé mais rien a faire. Avez-vous deja rencontré ce problème ?
14:57:49.034807 IP (tos 0x0, ttl 128, id 62657, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 76)
10.0.248.10.54507 > 172.16.2.1.123: NTPv1, Client, length 48
Leap indicator: (0), Stratum 0 (unspecified), poll 0 (1s), precision 0
Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 0.000000, Reference-ID: (unspec)
Reference Timestamp: 0.000000000
Originator Timestamp: 0.000000000
Receive Timestamp: 0.000000000
Transmit Timestamp: 3978079066.333766699 (2026-01-22T13:57:46Z)
Originator - Receive Timestamp: 0.000000000
Originator - Transmit Timestamp: 3978079066.333766699 (2026-01-22T13:57:46Z)
14:57:49.034891 IP (tos 0x0, ttl 64, id 55417, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 76)
172.16.2.1.123 > 10.0.248.10.54507: NTPv1, Server, length 48
Leap indicator: (0), Stratum 3 (secondary reference), poll 0 (1s), precision -26
Root Delay: 0.019027, Root dispersion: 0.000473, Reference-ID: 0x3ed281ab
Reference Timestamp: 3978079058.980249532 (2026-01-22T13:57:38Z)
Originator Timestamp: 3978079066.333766699 (2026-01-22T13:57:46Z)
Receive Timestamp: 3978079069.034855657 (2026-01-22T13:57:49Z)
Transmit Timestamp: 3978079069.034928405 (2026-01-22T13:57:49Z)
Originator - Receive Timestamp: +2.701088958
Originator - Transmit Timestamp: +2.701161705Code : Tout sélectionner
15:01:52.210935 IP (tos 0x0, ttl 128, id 18487, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 148)
10.0.248.10.123 > 172.16.2.1.123: NTPv3, Client, length 120
Leap indicator: (0), Stratum 1 (primary reference), poll 17 (131072s), precision -23
Root Delay: 0.000000, Root dispersion: 10.000000, Reference-ID: LOCL
Reference Timestamp: 3978079309.366612899 (2026-01-22T14:01:49Z)
Transmit Timestamp: 3978079309.507616199 (2026-01-22T14:01:49Z)
Originator - Transmit Timestamp: 3978079309.507616199 (2026-01-22T14:01:49Z)
(72 more bytes after the header)J'ai un peu tout testé mais rien a faire. Avez-vous deja rencontré ce problème ?
