Je cherche à configurer les paramètres de la console (co-localisée avec le serveur) afin que le waptagent "généré" installe un wapt-get.ini personnalisé (le paramétrage du multi-dépôt) sur le poste de travail cible,
Avez vous des astuces pour y parvenir sans recourir à un méta-exe ?
Merci de vos réponses.
ED
PS : serveur wapt 1.3.5.0.1495 sur windows 2008R2.
Waptagent et wapt-get.ini
Tu doit pouvoir modifier ceci dans :
Je ne connais pas bien Inno Setup mais a première vu c'est dans la partie [ini] du fichier
Tu peu ensuite relancer une création d'agent
c:\wapt\waptsetup\waptsetup.issTu peu ensuite relancer une création d'agent
print('Disable the skip button in waptexit')
waptget = open("c:\wapt\wapt-get.ini", "w")
waptget.write("[global]\nwapt_server=http://wapt\nrepo_url=http://wapt/wapt\nuse_hostpackages=1\nwaptupdate_task_period=1\nwaptupdate_task_maxruntime=360\nallow_cancel_upgrade=0")
waptget.close()- sfonteneau
Pour le multi-repo:
https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_Mul ... A9p%C3%B4t
Pour reprendre l'exemple présenté du multi-repo ici (si vous parlez bien du multi repo):
https://wiki.lesfourmisduweb.org/index. ... -Repo_Wapt
Dans l'exemple on ajouter le dépôt tranquilit et les fourmisduweb
Pour modifier les paramètre inscris par le waptagent.exe, Il faut donc modifier le fichier c:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss et modifier la zone ini comme ceci
Puis relancer la création d'un agent wapt depuis la console
Vous pouvez aussi le faire avec la méthode de Floflobel en créant un paquet qui va modifier les paramètre du fichier.
[INI]
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: wapt_server; String: {code:GetWaptServerURL};
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: repo_url; String: {code:GetRepoURL};
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: use_hostpackages; String: "1";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: global; Key: repositories; String: "lesfourmisduweb,tranquilit";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: lesfourmisduweb; Key: repo_url; String: "https://wapt.lesfourmisduweb.org/wapt";
Filename: {app}\wapt-get.ini; Section: tranquilit; Key: repo_url; String: "https://wapt.tranquil.it/wapt";
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repositories','lesfourmisduweb,tranquilit')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'lesfourmisduweb','repo_url','https://wapt.lesfourmisduweb.org/wapt')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'tranquilit','repo_url','https://wapt.tranquil.it/wapt')
