[RESOLU] Script de post-installation qui s'exécute à chaque démarrage de machine
yannick.jolivet
09 avr. 2026 - 16:34
Bonjour à tous
Lorsque je déploie mes machines en utilisant WADS, j'utilise un script de post-installation.
L'une des actions est de renommer le disque C en SYSTEME et de créer une partition D sur l'espace disque restant
Par hasard, je me suis aperçu que le script post-installation s'exécute à chaque démarrage de la machine, même lorsque l'installation est terminée
Par exemple, si je renomme mon volume SYSTEME en TOTO, il sera renommé SYSTEME au redémarrage suivant
Pour plus de détails, j'ai inséré le script dans la partie "droite" de la configuration que j'applique à mon PC.
Est-ce qu'il y a une option à configurer pour éviter cela ou une bonne pratique que j'aurais loupé ?
En vous remerciant par avance
cordialement
09 avr. 2026 - 16:45
Le script lancer est ici
C:\installdir\SetupComplete.cmd
La dernière ligne du script doit normalement être :
"%windir%\system32\schtasks.exe" /Change /TN "SetupComplete" /Disable
Qui désactive la tache elle même.
Donc si ça ne le fait pas c'est peu être que le script ne va pas au bout car il plante avant
yannick.jolivet
10 avr. 2026 - 13:29
Merci de votre réponse.
Alors, il semble que j'ai trouvé le problème.
J'ai testé la méthode de ne pas écrire le code directement dans la partie droite de la configuration mais de l'importer sous forme de script .cmd
Par contre, pour pouvoir l'importer directement, j'avais copier le script dans le répertoire "C:\Program Files (x86)\wapt\templates\wads_template\windows\post_install" de la machine d'administration sur laquelle est installée la console.
A partir de ce moment-là, le script ne s'exécutait qu'une seule fois
Pour résumer, dans les 2 cas suivants, le script s'exécutait tout le temps :
- Lignes de commande écrite directement dans la partie "script" au lieu d'être importée sous forme de script
- Script positionné à un autre endroit que le répertoire post_install décrit plus haut (le script était positionné sur un partage)
Dernière modification par yannick.jolivet le 10 avr. 2026 - 15:35, modifié 1 fois.
yannick.jolivet
re-re-bonjour
En creusant le contenu de votre réponse, le souci venait en fait du fait que mon script se terminait par la commande exit
donc la commande de désactivation de la tâche ne se produisait jamais....
Merci pour votre retour
yannick.jolivet
10 avr. 2026 - 15:36
On peut donc cloturer ce sujet
14 avr. 2026 - 10:29
Bonjour Yannick,
merci pour le retour :-)
je passe le topic en résolu.
