[RESOLU] fonction session_cleanup inopérante pour l'extension cartable fantastique de LibreOffice
brice73
14 avr. 2026 - 10:41
Il y a quelque temps, je cherchais à packager l'extension cartable fantastique pour LibreOffice. Non sans quelques difficultés, j'ai réussi à la packager et partage ici le paquet au cas où ça puisse servir à quelqu'un. (ce paquet a comme dépendance un paquet installant LibreOffice)
r"""Pour information : installation avec unopkg.exe pour tous les utilisateurs (argument --shared) inopérante (avec LO 25.8.6)
    -> utiliser unopkg.exe pour chaque utilisateur via fonction session_setup() """
source_dir=makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions','Lbo_CartableFantastique_college')
    #copie du dossier de l'extension en local
    if not isdir(source_dir):
        mkdirs(source_dir)
        print(f"Copie de l'extension Cartable Fantastique dans {source_dir}")
        filecopyto('Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt',source_dir)
    print("Installation terminée avec succès")
def session_setup():
    run(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" add --suppress-license "C:\cachefileWAPT\LibreOffice_extensions\Lbo_CartableFantastique_college\Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt"')
def session_cleanup():
    r"""Désinstallation de l'extension dans les profils utilisateurs
        Attention, pour obtenir l'id de désinstallation de l'extension utiliser unopkg.com list et non unopkg.exe list qui ne renvoie rien"""
    if installed_softwares('LibreOffice'):
        run_notfatal(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique')
    print("Suppression du dossier de l'extension Cartable Fantastique")
    if isdir(source_dir):
        remove_tree(source_dir)
    if dir_is_empty(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions')):
        remove_tree(makepath('C:','cachefileWAPT','LibreOffice_extensions'))
    print("Désinstallation terminée avec succès")
Mon problème est que la fonction session_cleanup() ne désinstalle pas automatiquement l'extension dans les profils utilisateurs après que le paquet wapt ait été désinstallé. Pourtant, lorsque sous pyscripter, je teste la fonction session_cleanup : installed_softwares('LibreOffice') renvoie bien une liste, et run_notfatal(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique') désinstalle bien l'extension dans le profil.
Par contre si après que le paquet wapt ait été désinstallé, pour un utilisateur j'ouvre une invite de commande et exécute la fonction session_cleanup :
U:\>wapt-get session-cleanup col73-libreoffice-extension-cartable-fantastique-college
0
U:\>
Elle semble bien s'exécuter, mais l'extension n'est pas désinstallée.
Etonnament, si j'exécute la commande de la fonction session_cleanup dans une invite de commande dans la session de l'utilisateur (avec les droits de l'utilisateur, non administrateur):
U:\>"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique
U:\>
Là l'extension se désinstalle bien.
Je ne comprends pas d'où vient le problème. Auriez-vous une idée ?
WAPT Entreprise 2.6.1.17765
serveur WAPT sous Debian 13
Administration/création de paquets sous Windows 11/10
brice73
14 avr. 2026 - 12:04
J'ai réussi à solutionner le problème. je ne sais pas pourquoi mais en remplaçant la fonction run_notfatal() par la fonction run() dans la fonction session_cleanup(), maitenant l'extension se désinstalle bien automatiquement dans les profils utlisateurs après que le paquet wapt ait été désinstallé.
Peut-être quand même quelquechose à creuser pourquoi la fonction run_notfatal() ne fonctionne pas alors que la fonction run() elle fonctionne (dans session_cleanup). :?:
Du coup, je repartage mon paquet qui fonctionne (paquet ayant un autre en dépendance qui installe LibreOffice) dans lequel j'ai ajouté une fonction d'audit :
        mkdirs(source_dir)
def audit():
    if not isfile(r'C:\cachefileWAPT\LibreOffice_extensions\Lbo_CartableFantastique_college\Lbo_CartableFantastique_college.v5.oxt'):
        print("Attention, l'extension Cartable Fantastique n'est pas présente sur le poste, elle ne pourra pas s'installer pour les prochains utilisateurs. Veuillez réinstaller le paquet")
        return("ERROR")
        return("OK")
        run(r'"C:\Program Files\LibreOffice\program\unopkg.exe" remove vnd.cmfpmatik.cartablefantastique')
Vous pouvez passer le fil en résolu.
Dernière modification par brice73 le 14 avr. 2026 - 16:58, modifié 1 fois.
14 avr. 2026 - 13:12
Bonjour Brice,
normalement ça ne devrait pas avoir d'impact... Pour votre test est ce que vous êtes sûr que le numéro de paquet avait été bien incrémenté et que la base locale du waptservice avait été bien mise à jour avec la dernière ligne de commande de désinstall ?
En effet vu que le paquet n'est plus présent lors du lancement du session_cleanup, le code de celui ci est conservé dans la db locale pour s'exécuter dans les sessions utilisateurs. Il est mis à jour lorsque le paquet est mis à jour sur la machine.
Est ce que vous pourriez ré-essayer de rebasculer sur run_not_fatal() et de bien incrémenter la version du paquet, et de relancer une install / désinstall ?
brice73
14 avr. 2026 - 17:05
Bonjour Denis,
Je m'étais pourtant bien assuré que le paquet wapt avait en effet été incrémenté, installé (puis présence de l'extension vérifiée pour différentes utilisateurs), puis le paquet désinstallé, avant de vérifier si l'extension était bien désinstallée pour les utilisateurs.
J'ai réessayé avec run_notfatal à la place de run dans session_cleanup et en effet, cela fonctionne aussi avec run_notfatal, donc je n'ai pas trop d'idée de pourquoi il semblait y avoir un problème! Peut-être que la fonction session_cleanup alors exécutée était en fait celle du paquet précédent (qui était erronée) et non du dernier installé...?!
En tout cas en effet, à priori pas de différence entre run et run_notfatal.
Cdlt
Brice
lfkl
16 avr. 2026 - 09:21
Je remercie pour ce partage de paquet, il nous faisait cruellement défaut ici et je m'étais cassé les dents dessus...
Serait-il possible de l'intégrer au Wapt Store si son auteur est d'accord ?
Bien cordialement.
brice73
16 avr. 2026 - 14:19
Bonjour lfkl,
Je suis content de savoir que ce paquet vous est utile. :) Il m'a aussi donné du fil à retordre entre commandes à priori inopérantes, installation pour tous les utilisateurs (--shared) à priori dysfonctionnelle (extension détectée et installée mais qui dysfonctionne) et documentation incomplète...! La seule installation que j'ai trouvé fonctionnelle est celle effectuée dans chaque profil utilisateur.
C'est bien volontiers si Tranquil IT souhaite intégrer ce paquet au store, certainement après vérifications et éventuelles modifications/adaptations :?:
Cordialement
16 avr. 2026 - 15:29
Bonjour Brice,
je forwarde le poste à l'équipe support qui s'occupe du store.
merci pour le retour :-)
Je passe le topic en résolu.
