Icon d'un raccourci provent d'un DLL
Share here your experience and thought about WAPT / Venez ici parlez de votre expérience avec Wapt, votre avis et vos envies
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
stan
17 avr. 2026 - 14:24
Serait-il possible d'ajouter dans les setuphelpers, pour les fonctions en rapport avec la création de raccourci, un argument qui permettre de choisir une icon d'un DLL et son index, par exemple:
create_desktop_shortcut(label="Test", target="ms-settings:network-airplanemode", icon_dll="C:\Windows\System32\imageres.dll", index_dll=100)
Ce qui permettrait d'avoir cette icon https://renenyffenegger.ch/development/ ... es-100.png (bon c'est pas la version récente mais vous avez compris :D)
Merci d'avance !
Bonne journée.
Stan
Stan
Information:
OS Administration : Windows 11 25H2
OS Server : Debian 12
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
17 avr. 2026 - 14:54
Bonjour Stan,
c'est je pense un peu trop spécifique pour être intégré directement dans la fonction create_desktop_shortcut.
Mais par contre pourquoi pas rajouter une fonction d'extraction d'icone dans les setuphelpers pour l'update_package :-)
On l'a déjà fait avec un truc custom dans un paquet interne pour un client. Je vais voir si c'est généralisable.
stan
17 avr. 2026 - 15:45
Merci de la réponse.
Après m'être renseigné sur le code de setuphelpers, j'ai remarqué qu'enfaite c'était tout simple (enfin je le suppose).
Si on regarde le fonction de création de shortcut (https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... e_shortcut)
On trouve deux endroit (dans les 3 dernières lignes j'ai commenté) par rapport à cette index il manquerait plus qu'à ajouter l'argument je suppose.
def create_shortcut(path, target='', arguments='', wDir='', icon=''):
    r"""Create a windows shortcut
    Args:
        path (str) : As what file should the shortcut be created?
        target (str): What command should the desktop use?
        arguments (str): What arguments should be supplied to the command?
        wdir (str) : working directory. What folder should the command start in?
        icon (str or list) : filename or (filename, index) (only for file sc)
                              What icon should be used for the shortcut
    Returns:
        None
    >>> create_shortcut(r'c:\\tmp\\test.lnk',target='c:\\wapt\\waptconsole.exe')
    ext = os.path.splitext(path)[1].lower()
    if ext == '.url':
        with open(path, 'w') as shortcut:
            shortcut.write('[InternetShortcut]\n')
            shortcut.write('URL=%s\n' % target)
            shortcut.write('IconFile="%s"\n' % icon)
            shortcut.write('IconIndex=0\n') # ICI
        winshell.CreateShortcut(path, target, arguments, wDir, (icon, 0), '')# ET ICI
Il suffirait juste de faire ça (?) :
def create_shortcut(path, target='', arguments='', wDir='', icon='', index_icon=''):
    Args:
    Returns:
        None
    index_icon = index_icon if os.path.splitext(icon)[1].lower() == '.dll' else 0
    if ext == '.url':
            shortcut.write('IconIndex="%s"\n' % index_icon)
        winshell.CreateShortcut(path, target, arguments, wDir, (icon, index_icon), '')
Merci d'avance !
Stan
Information:
stan
26 juin 2026 - 12:16
Merci d'avoir considéré : viewtopic.php?t=4642
Est-ce que vous pouvez considérer ceci aussi, s'il vous plaît ?
J'ai essayé de faire cette fonction dans un paquet WAPT, en reprenant celle des setuphelpers, et ça fonctionne bien avec l'index.
def create_isolation_shortcut(path, target='', wdir='', icon='', index=0):
    if ext == '.url':
            shortcut.write('IconFile=%s\n' % icon)
            shortcut.write('IconIndex=%d\n' % index)
        winshell.CreateShortcut(path, target, wdir, (icon, index), '')
create_isolation_shortcut(path=os.path.join(user_desktop(), "✈ ISOLEMENT D'URGENCE.url"), target="ms-settings:network-airplanemode", icon="C:\\Windows\\System32\\imageres.dll", index=100)
Et j'ai bien l'icon que je voulais, celle avec l'index 100 (https://i.imgur.com/d1k5nQ8.png)
Merci d'avance ! :D
Stan
Information:
Répondre
