Problème au test d'un paquet MS Office 2010
SergieTrunk
26 avr. 2016 - 15:01
Je me permet de créer un sujet malgré le fait qu'il y en ai déjà un, mais je suis vraiment novice en python, or d'apres ce que j'ai compris il faut modifier les codes selon nos cas. J'aurais donc besoin de quelques précisions.
Donc tout d'abord j'ai créé un template de MS Office 2010 avec le setup.exe. Lorsque je double clique sur celui-ci sans WAPT, il fait une installation silencieuse de la suite MS Office. Avec le dossier qui a été créé avec wapt-get make-template, j'essaie un wapt-get install mais j'ai le problème suivant :
C:\Users\Administrateur>wapt-get install C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
Installing WAPT file C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
installing ARS-microsoftsetupbootstrapper
2016-04-26 11:54:37,994 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2:
  File "C:\wapt\common.py", line 3178, in install_wapt
  File "C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt\setup.py", line 8, in install
    run(r'"setup.exe" /VERYSILENT')
  File "C:\wapt\common.py", line 3025, in run
    return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1020, in run
    raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2
J'ai lu qu'il fallait rajouter des lignes de codes pour vérifier si le programme n'était pas déjà installé, activé la licence... Le problème est que je ne sais pas dans quel fichier regarder. Dans waptdev j'ai 4 fichier setup.py, setup.exe ainsi que control et wapt.psproj
J'ai essayé de télécharger un paquet MS Office 2013 depuis lesfourmisduweb afin de comparer les fichiers mais je ne vois pas de différence, et l'installation ne marche pas non plus.
J'ai également essayé avec un fichier .msi (excel, word...) mais j'ai obtenu une autre erreur (code 1603).
Je travail sur un Windows Server 2012 R2 sous VMware, j'ai également à ma disposition 2 postes Win7 (physique).
Si quelqu'un pourrait ne serait-ce que m'aiguiller, ça me serait d'une grande utilité.
Merci ;)
26 avr. 2016 - 15:21
Pouvez vous envoyer votre setup.py ?
Je ne voie pas de ligne avec le fichier msp :
'"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
SergieTrunk
26 avr. 2016 - 15:59
    print('installing ARS-microsoftsetupbootstrapper')
Je n'ai rien changé dedans, l'installation silencieuse se fait toute seule avec le setup.exe sans wapt.
26 avr. 2016 - 16:35
Dans ce cas vous pouvez enlever VERYSILENT
A mon avis c'est un paramètre non pris en charge par le setup.exe
De toute façon pour être sur, en ligne de commande windows vous pouvez faire un:
cd C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
Puis un :
setup.exe /VERYSILENT
Mais a mon avis cela ne fonctionnera pas.
En revanche juste un setup.exe va fonctionner
Explication :
Lors du make-template, wapt va ajouter /VERYSILENT automatiquement pour un exe car c'est un flag relativement standard pour un exe. Mais il arrive que ce flag ne fonctionne pas, c'est donc a vous de le modifier et de modifier le setup.py pour que cela fonctionne.
SergieTrunk
27 avr. 2016 - 09:35
J'ai toujours le même message, j'ai modifier le setup.py de la manière suivante:
    run("setup.exe")
27 avr. 2016 - 11:49
Sans parler de wapt:
Que renvoie un :
puis :
setup.exe
Si cela ne fonctionne pas, pouvez vous essayer du coup avec le première méthode que je vous ai indiquée ... :
Ligne de commande windows :
setup.exe /adminfile silent.msp
Ligne pour le setup.py:
cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
En placent le fichier silent.msp a coter de setup.exe.
SergieTrunk
28 avr. 2016 - 17:00
Donc j'ai essayé de me positionner dans le répertoire puis d'effectuer un setup.exe /VERYSILENT en ligne de commande, le message d'erreur que j'ai mis en image lors de mon premier message apparait toujours.
J'ai donc essayé
toujours dans le même répertoire, et toujours le même message d'erreur.
Apres avoir modifié mon setup.py
Lorsque je passe par WAPT, j'obtiens l'erreur suivante
2016-04-28 16:27:23,549 CRITICAL Error importing C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt\setup.py :
  File "C:\wapt\common.py", line 644, in import_setup
  File "C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt\setup.py", line 7
IndentationError: expected an indented block
FATAL ERROR : IndentationError: expected an indented block (setup.py, line 7)
28 avr. 2016 - 18:41
Vous avez une erreur d'indentation :
Il vous faut décaler en dessous de def install
SergieTrunk
29 avr. 2016 - 09:58
Merci en effet je viens de corriger.
J'ai toujours le même message d'erreur:
2016-04-29 09:56:53,063 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /adminfile "silent.msp"',)' returned non-zero exit status 2:
CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /adminfile "silent.msp"',)' returnednon-zero exit status 2
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /adminfile "silent.msp"',)' returned non-zero exit status 2
29 avr. 2016 - 13:13
Si je ne m'abuse, exit 2 correspond en général a :
The system cannot find the file specified. Indicates that the file can not be found in specified location.
http://www.symantec.com/connect/article ... escription
setup.exe est-il bien présent dans C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
silent.msp est t'il bien présent dans C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
Je vous conseille Egalement de tester avec l'option --direct:
viewtopic.php?f=9&t=447#p990
