Problème au test d'un paquet MS Office 2010
Publié : 26 avr. 2016 - 15:01
Je me permet de créer un sujet malgré le fait qu'il y en ai déjà un, mais je suis vraiment novice en python, or d'apres ce que j'ai compris il faut modifier les codes selon nos cas. J'aurais donc besoin de quelques précisions.
Donc tout d'abord j'ai créé un template de MS Office 2010 avec le setup.exe. Lorsque je double clique sur celui-ci sans WAPT, il fait une installation silencieuse de la suite MS Office. Avec le dossier qui a été créé avec wapt-get make-template, j'essaie un wapt-get install mais j'ai le problème suivant :
J'ai lu qu'il fallait rajouter des lignes de codes pour vérifier si le programme n'était pas déjà installé, activé la licence... Le problème est que je ne sais pas dans quel fichier regarder. Dans waptdev j'ai 4 fichier setup.py, setup.exe ainsi que control et wapt.psproj
J'ai essayé de télécharger un paquet MS Office 2013 depuis lesfourmisduweb afin de comparer les fichiers mais je ne vois pas de différence, et l'installation ne marche pas non plus.
J'ai également essayé avec un fichier .msi (excel, word...) mais j'ai obtenu une autre erreur (code 1603).
Je travail sur un Windows Server 2012 R2 sous VMware, j'ai également à ma disposition 2 postes Win7 (physique).
Si quelqu'un pourrait ne serait-ce que m'aiguiller, ça me serait d'une grande utilité.
C:\Users\Administrateur>wapt-get install C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
Installing WAPT file C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt
installing ARS-microsoftsetupbootstrapper
2016-04-26 11:54:37,994 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2:
File "C:\wapt\common.py", line 3178, in install_wapt
File "C:\waptdev\ARS-microsoftsetupbootstrapper-wapt\setup.py", line 8, in install
run(r'"setup.exe" /VERYSILENT')
File "C:\wapt\common.py", line 3025, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1020, in run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
FATAL ERROR : CalledProcessError: Command '('"setup.exe" /VERYSILENT',)' returned non-zero exit status 2J'ai essayé de télécharger un paquet MS Office 2013 depuis lesfourmisduweb afin de comparer les fichiers mais je ne vois pas de différence, et l'installation ne marche pas non plus.
