Problème paquet WSL
lfkl
05 juin 2026 - 08:48
Nos enseignants ont besoin de WSL (Windows Subsystem for Linux) pour l’option NSI.
Le paquet WSL du Wapt Store n'installe pas WSL même après un redémarrage machine (W11 Education 64 bits).
Pourtant, les logs de la tâche d’installation sont OK :
Ensure wuauserv Auto Update option is disabled
Installing WSL
re-enabling wuauserv previous state: 0
A reboot is required to use WSL
Installés : lfkl-wsl(=1.0.1-13)
Sachant qu’on utilise Wapt Wua, je pense que ça peut empêcher le téléchargement de WSL car le paquet s'exécute (trop) vite pour télécharger WSL.
Même si dans setup.py il y a bien la commande pour le désactiver le temps de l’installation (on le voit dans le log).
Est-ce qu'il vous serait possible de tester et éventuellement corriger le paquet s'il y a une erreur ?
En vous remerciant par avance, cordialement,
Console Wapt 2.6.1.17786 et serveur Wapt en Debian 12.14
gadam
05 juin 2026 - 10:11
Après quelques tests je n'arrive pas à reproduire votre problème. WSL s'installe bien mais demande immédiatement à se mettre à jour pour passer à la version 2. Pouvez-vous indiquer ce que renvoie la commande wsl sur un poste problématique, avez vous un message d'erreur ?
Sinon vous pouvez aussi essayer d'installer directement le paquet https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-wsl2 ?
Cordialement
Gwenaël
lfkl
08 juin 2026 - 06:03
Merci de votre réponse.
J'ai suivi vos conseils sur une machine juste instanciée et tenté d'installer directement le paquet WSL2.
J'obtiens l'erreur suivante :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4530, in install_wapt
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\tmp\waptj0nksv4l\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 2811, in __enter__
    raise Exception('Unable to start wuauserv')
Exception: Unable to start wuauserv
Exception: Unable to start wuauserv]
Lorsque je lance WSL après redémarrage machine, j'obtiens l'invit de commande suivante :
Le Sous-Système Windows pour Linux n'est pas installé. vous pouvez effectuer l'installation en exécutant "wsl.exe --install".
Bien entendu, nos utilisateurs n'ont pas les droits mais si je valide en administrateur local, WSL s'installe correctement.
Je suis un peu perdu sur la démarche à suivre pour corriger le problème...
Merci de votre aide, cordialement.
gadam
08 juin 2026 - 10:22
L'installation de WSL2 nécessite que le service Windows update soit démarré. L'erreur que vous rencontrez indique que le démarrage du service a échoué. Pouvez-vous vérifier que votre service fonctionne, eventuellement le démarrer manuellement avec net start wuauserv et réessayer l'installation ?
Cordialement
Gwenaël
lfkl
09 juin 2026 - 03:58
Le service "wuauserv" était bien désactivé, cependant même en le réactivant puis en lançant une installation forcée de WSL2, il ne s'installe pas sans une élévation de privilège...
Wapt gérant les MAJ Windows chez nous il était de ma compréhension qu'il désactivait "wuauserv" et je pense que le problème vient de là.
On doit certainement avoir un problème au niveau de notre configuration WUA mais je n'arrive clairement pas à l'identifier.
Cordialement.
Répondre
