Client Windows ne remote pas
izhocell
29 avr. 2016 - 16:09
je voudrais tester la solution wapt, j'ai donc installé le server sur un 2012 R2, tous mes clients de tests remontent après l'installation du waptagent.exe sauf mon PC :evil:
J'ai presque tout essayé, uninstall/install moulte fois, parefeu, Antivirus, Rebuild de l'Agent, mais rien n'y fait, le pire c'est que j'ai une VM situé sur mon poste qui remonte bien.
J'ai trouvé la commande wapt-get register , si j'ai bien comprit elle permet de faire remonter le client manuellement.
Ca me donne ça :
C:\wapt>wapt-get register
About to speak to waptservice...
Waptservice User () :administrateur
Password: *********
Informer le serveur de l'inventaire de cette machine
.......TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, int found
Savez vous pourquoi ?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Izhocell
09 mai 2016 - 18:21
Bonjour izhocell,
Est ce que vous pourriez renvoyer le résultat de
wapt-get register -l debug
Il est possible que votre problème soit lié à ce bug:
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue620
avec le patch
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... b29613e8a6
09 mai 2016 - 18:26
(suite de mon message du dessus)
pour voir si c'est bien le bug ci-dessus, vous pouvez tester la ligne de commande
c:\wapt\dmidecode.exe > out.txt
dir out.txt
Et regarder la taille du fichier. Normalement il ne devrait pas faire beaucoup plus que quelques dizaines de ko. Si le fichier est très gros, il est probable que vous avez le logo du constructeur qui est encodé dans le bios, et le dmidecode (qui récupére les informations hardware de la machine) renvoie une grosse bitmap qui ne passe pas à l'upload...
cordialement,
Denis Cardon
izhocell
11 mai 2016 - 09:04
merci pour vos réponses.
J'ai exécuté la commande wapt-get register en mode debug et voici le retour de la commande
C:\wapt>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
Connecting to Waptservice event queue...
Connected to Waptservice event queue
Call register URL...
Password: ************
Task 5 added to queue
.Leaving Waptservice event queue
dcardon a écrit :Bonjour izhocell,
izhocell
11 mai 2016 - 09:42
je viens de faire votre manip et comme vous pouvez le voir mon fichier out.txt pèse 30ko environ.
C:\wapt>dmidecode.exe > out.txt
C:\wapt>dir out.txt
 Le volume dans le lecteur C n’a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est F1CF-152A
 Répertoire de C:\wapt
11/05/2016  09:04            30 532 out.txt
               1 fichier(s)           30 532 octets
               0 Rép(s)  95 178 678 272 octets libres
Je trouve ça bizarre votre histoire de logo constructeur encodé dans le bios, car mon collègue à le même pc que moi et lui ca marche très bien. Mais bon je vais quand même suivre le fix proposé.
dcardon a écrit :(suite de mon message du dessus)
dir out.txt
cordialement,
Denis Cardon
izhocell
11 mai 2016 - 09:56
J'ai téléchargé le patch puis remplacer dans le dossier de l'install wapt sur mon poste mais lorsque je lance la commande wapt-get register j'ai toujours le même message d'erreur.
C'est bien la procédure à suivre ?
dcardon a écrit : Il est possible que votre problème soit lié à ce bug:
avec le patch
izhocell
19 mai 2016 - 16:49
Personnes ne peut m'aider ?
