[RESOLU] Déploiement WADS non automatique
tdbrm
15 juin 2026 - 09:28
Serveur WAPT 2.6.1.17813, édition entreprise
Je rencontre un problème sur des déploiements WADS.
Sur certains de nos ordinateurs le déploiement se fait tout seul de A à Z une fois la configuration ajouté sur la console WAPT, mais sur d'autres modèles d'ordinateur que nous avons, la configuration du poste s'arrête après la décompression/lecture de l'ISO et une fenêtre pour choisir l'image de Windows 11 apparaît (Pro, Famille, etc...).
Pourtant c'est bien le même XML de configuration qui est utilisé, je me demandais si c'était un problème connu ? J'ai écumé le forum ainsi que la documentation mais je n'ai rien trouvé à ce sujet
En vous remerciant d'avance !
Dernière modification par tdbrm le 15 juin 2026 - 14:25, modifié 1 fois.
15 juin 2026 - 14:04
Dans la doc interne (pas encore publique j'ai rajouter ceci :
Selecting the Windows edition from the ISO
When an ISO contains several Windows editions, the edition to install is selected in the XML answer file with the ``InstallFrom`` metadata block.
For example, the following configuration selects the ``Professional`` edition:
.. code-block:: xml
  <InstallFrom>
      <MetaData>
          <Key>/IMAGE/FLAGS</Key>
          <Value>Professional</Value>
      </MetaData>
  </InstallFrom>
The ``Key`` defines which image metadata is used to select the Windows image, and the ``Value`` defines the expected value for the selected image.
In this example, Windows Setup searches the image contained in the ISO whose ``/IMAGE/FLAGS`` value is ``Professional``.
Selecting the edition by image index
It is also possible to select the Windows edition by using the image index from the ``install.wim`` or ``install.esd`` file.
Before running ``DISM``, the Windows ISO must first be extracted or mounted in order to access the image file located in the ``sources`` directory.
For example, after extracting the ISO, you can list the available images with the following command:
.. code-block:: bat
  DISM /Get-WimInfo /WimFile:"C:\tranquilit\Win11_25H2_French_x64\sources\install.wim"
Example output:
.. code-block:: text
  Index : 6
  Nom : Windows 11 Professionnel
  Description : Windows 11 Professionnel
In this example, ``Windows 11 Professionnel`` corresponds to index ``6``.
The XML answer file can therefore select this image with ``/IMAGE/INDEX``:
.. code-block:: xml
  <InstallFrom>
      <MetaData>
          <Key>/IMAGE/INDEX</Key>
          <Value>6</Value>
      </MetaData>
  </InstallFrom>
Windows Setup will then install image index ``6`` from the ``install.wim`` file.
If the ISO contains an ``install.esd`` file instead of an ``install.wim`` file, adapt the command accordingly:
.. code-block:: bat
  DISM /Get-WimInfo /WimFile:"C:\tranquilit\Win11_25H2_French_x64\sources\install.esd"
Microsoft documentation for the ``InstallFrom`` metadata block is available here:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/customize/desktop/unattend/microsoft-windows-setup-imageinstall-dataimage-installfrom-metadata
.. note::
  The value configured in the XML answer file must match one of the images available in the ISO.
  The image indexes can differ depending on the ISO used, so they must be checked from the ``install.wim`` or ``install.esd`` file associated with the configuration.
Essayer de modifier votre xml pour le mettre en mode /IMAGE/INDEX pour voir ?
tdbrm
Ca fonctionne parfaitement ! J'avais vu l'info passer sur internet mais j'avais laissé le key en flag, et donc ça n'avait pas fonctionné...
Merci !
15 juin 2026 - 15:42
Je viens de mettre à jour la doc en ligne:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-wads.ht ... mage-index
