Salut à tous,
Je reviens vers vous car je rencontre un soucis, je n'arrive pas à lancer l'installation de paquet lorsque les postes sont eteint.
Je souhaite pouvoir planifier une installation de paquet lorsque les postes démarre.
Est ce que cela est possible avec cet outil merveilleux ?
Merci beaucoup
Deploiement poste offline
Il me semble que si vous ajoutez c:\wapt\waptexit.exe au script de démarrage de la machine (gpo)
L'installation/maj devrait se faire au démarrage.
Les gpo local sur la machine doivent fonctionner (gpedit.msc)
ça doit être automatisable dans un paquet wapt
Lors du démarrage du poste, le client va vérifier vérifier son paquet host et les paquet qu'il doit installer ou mettre a jour, télécharge les paquets puis attend.
Lorsque le poste va s'éteindre, le wapt exit va s'enclencher et installer les mise a jour. Donc d'une certaine manière on peu planifier l'installation.
On peu ensuite aller plus loin. Si par exemple tu veux planifier une installation en pleine nuit, tu peu faire un démarrage de tes poste en wakeonlan avec un script a partir de 2H du matin puis planifier un arrêt des poste a 2h15. Les logiciels vont s'installer puis le poste va s'éteindre.
Tu peu aussi faire en sorte que l'installation soit faite au démarrage avec waptexit.exe (et les script de démarrage).
Mais du coup ton poste sera plus long au démarrage lorsque des installation seront en cour.
Autre solution, si tes utilisateurs ont un forte tendance a ne jamais éteindre tes poste et a mettre en veille (j'en ai certain), tu peux créer un tache planifier qui va réveiller l'ordinateur pour lancer le waptexit.exe et donc faire les installations.
Bref tu peux faire beaucoup de chose, pour moi le mode standard reste le meilleur, avec au pire le mode wakeonlan en plus pour les poste qui ne démarre pas souvent.
Un truc sympa qui pourrait être fait c'est de faire un script qui va lire les paquet de la machine et si un paquet n'est pas a jour, le poste démarre en wakeonlan et le poste a jour ne démarre pas.
Bref on peu faire beaucoup de chose il faut juste être créatif !
