Anomalies et demandes d'ajustement - Paquets WAPT
Joshua
02 nov. 2026 - 15:19
Je vous sollicite concernant plusieurs points rencontrés sur des paquets WAPT récupérés depuis le Store WAPT :
Arduino IDE : le paquet retourne les erreurs détaillées dans les logs ci-dessous et l'application ne s'installe donc pas.
Mesurim : l'exécutable cible étant Mesurim_pro, l'application ne dispose pas des droits suffisants pour être lancée. Même après ajustement des ACL, l'application démarre, mais affiche un message d'erreur.
Phylogène Collège : pourriez-vous ajuster le paquet afin que le logiciel soit installé dans C:\Program Files\Phylogene ?
Vous trouverez ci-dessous les logs retournés lors de l'installation du paquet Arduino IDE.
Je vous remercie par avance pour votre retour et pour les éventuelles corrections apportées.
Bien à vous,
Joshua
Installation des drivers requis
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4618, in install_wapt
File "C:\Program Files (x86)\wapt\private\install\waptauxwiypw\setup.py", line 16, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4248, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2424, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'certutil -addstore "TrustedPublisher" "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\install\\waptauxwiypw\\AdafruitCircuitPlayground.cer"' returned non-zero exit status 2147942402.
Output:TrustedPublisher "╔diteurs approuvÚs"
Impossible dÆouvrir de magasin de certificats existant. Utilisez lÆoption -f
pour forcer la crÚation du magasin de certificats.
CertUtilá: -addstore ╔CHEC de la commandeá: 0x80070002 (WIN32: 2 ERROR_FILE_NOT_FOUND)
CertUtil: Le fichier spÚcifiÚ est introuvable.
Répondre
