Pb affichage groupes de PC
steph.prevot
15 juin 2016 - 13:15
Salut,
testant la mise en service de wapt, sur un environnement sans AD (distributions eole) j'ai un problème avec les Groupes. Dans la console wapt, j'ai crée des Groupes de paquets auxquels j'ai affectes des paquets. J'ai ajouté ces Groupes à certains PC (soit manuellement via "Modifier la configuration de la machine", soit par multi-sélection et "Ajouter un paquet ou un groupe de paquets"). L’installation des paquets se fait bien sur les postes.
Dans la console, "Groupe" est par défaut sur "Tous" et je voit donc tous les PC. Dés que je clique sur la flèche et que je choisit un de mes groupes, je ne voit plus aucuns PC.
De plus, je vient de m'apercevoir que dans la console je pouvais rajouter la colonne Groups. Dans cette colonne 1 seul PC apparait avec 1 groupe, le groupe waptdev. J'avais "Importer depuis internet" le paquet "tis-waptdev" et installé sur ce poste. Ensuite j'ai modifie ce paquet et installe sur un 2ieme PC. En face de ce PC, il n'y a rien dans Groups.
Avatar du membre
04 juil. 2016 - 12:22
Pour qu'un groupe apparaisse dans la colonne "groups" d'une machine, il faut que ce groupe soit une dépendance du paquet machine.
Il faut donc avoir installé le "groupe" de logiciels sur la machine via une dépendance et pas par une installation manuelle sur la machine du type "wapt-get install mongroupe"
steph.prevot
07 juil. 2016 - 09:53
Merci,
mais je pense que je n'ai pas tous compris.
En effet avec l'interface graphique, je crée un groupe de paquets (tempo).
Ensuite clic droit, ajout de dépendances (sumatra et filezilla)
Les 2 logiciels ne sont pas installes sur le pc.
Clic droit sur le pc "Ajouter un paquet ou un groupe de paquet" et ajout de tempo
Install OK, le group tempo apparait bien dans la liste des "Package name" du PC, mais rien dans Groups
Idem si je fait clic droit, "Modifier la configuration de la machine" et ajout de la dépendance tempo
Il me semble que dans les 2 cas donc que mon groupe de paquet est bien considéré comme une dépendance
En fait, je suis https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_Ges ... la_console
Mais rien dans Groups
De plus sur le poste en question, si je fait wapt-get edit-host je vois bien que mon groupe de paquet est bien en dépendances:"depends : tempo"
