Paquets qui se re-déploient à chaque arret
jojo57
04 juil. 2016 - 11:56
Je déploie des paquets (ici libreoffice) sur les pc, tous en domaine, et certains ne veulent pas s'installer, ou sont à chaque fois réinstallés à l’arrêt, le pc restant toujours "TO-UPGRADE" dans la console.
Sur certains pc, aucun soucis, sur d'autres (identiques) ça ne fonctionne pas.
Voici le log de waptservice sur un pc qui ne s'installe pas. Visiblement un problème de signature du paquet ? Mais dans ce cas pourquoi ce même paquet s'installe t'il sans problème sur un autre pc ?
Ya il d'autres logs que l'on peut visualiser (à distance si possible, les pc ne sont pas tous locaux)
2016-07-04 07:03:07,635 WARNING Unable to get version of cached package C:\wapt\cache\ddpp57-libreoffice_5.0.6.3-1_all.wapt: BadZipfile: File is not a zip file
2016-07-04 11:15:11,089 CRITICAL KeyError: "There is no item named u'WAPT/signature' in the archive"
2016-07-04 11:15:13,982 CRITICAL Cached file MD5 doesn't match MD5 found in packages index. Discarding cached file
2016-07-04 11:25:22,779 ERROR Traceback (most recent call last):
File "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
04 juil. 2016 - 12:20
Le paquet WAPT pré-téléchargé n'est peut-être pas complet.
Les raisons possibles :
- arrêt de la machine pendant que le paquet se télécharge
- manque de place disque sur la machine
- antivirus qui bloque le paquet parce qu'il a un exe dedans
- proxy qui bloque par ce qu'il y a un exe
jojo57
04 juil. 2016 - 13:55
Merci pour la réponse, je vais vérifier.
Le truc étrange c'est que j'ai le paquet greenshot qui normalement fait quelques méga, fait maintenant plus de 300 mega comme la taille de celui de libreoffice... mélange des paquets ? étrange tout de même.
je vais réinstaller wapt complètement à distance et voir ce que cela donne...
jojo57
05 juil. 2016 - 11:08
Alors j'ai vérifié et bizarrement (car je n'ai pas créé de paquet récemment) le paquet greenshot avait pris la taille de celui de libreoffice, Et cela sur mon dépot privé. Etrange. j'ai peut être fait une fausse manip mais je ne vois pas laquelle vu que le paquet dans mon répertoire waptdev sur mon pc est correct.
mais j'ai toujours les paquets qui ne s'installent pas sur certains pc, j'ai pensé a un timeout (plus de 10mn d'install ou alors le pc qui s'arrete avant la fin) mais je ne pense pas.
j'ai cette erreur sur un poste, alors que le paquet libreoffice téléchargé sur le poste est bien complet, si je renomme l'extension .wapt et .zip je peux bien l'ouvrir, donc visiblement le .zip est ok.
Je ne comprends vraiment pas, tout marche bien sauf pour quelques poste réfractaires avec toujours les mêmes erreurs et impossible d'installer les paquets...
2016-07-04 11:30:18,102 WARNING Unable to get version of cached package C:\wapt\cache\ddpp57-libreoffice_5.0.6.3-1_all.wapt: BadZipfile: File is not a zip file
2016-07-04 16:59:06,670 CRITICAL Cached file MD5 doesn't match MD5 found in packages index. Discarding cached file
2016-07-04 17:09:00,658 ERROR Traceback (most recent call last):
