Après un déploiement récent je me suis rendu compte qu'il y a certain PC qui ne remontent pas dû à un UUID identique.
N'ayant pas fait attention lorsque j'ai déployer je n'ai pas relever les IP des postes qui ne sont pas remonté.
Ma question est donc la suivante : existe t-il un moyen de palier ce problème de manière souple avec un script par exemple qui pourrait être poussé sur toutes les machines ?
Cordialement.
Uuid et remonté des machines
Donc normalement le comportement qui doit se produire actuellement c'est que les poste qui ont le même uuid doivent se remplacer dans la console
Sur les machine concernée (c'est souvent les même gamme de machine) vous pouvez faire un:
Ou un paquet wapt a appliquer au fur et a mesure que les postes identique remonte:
wapt-get generate-uuidCode : Tout sélectionner
WAPT.generate_host_uuid()
Je sais que ce sujet date un peu mais j'ai effectivement utilisé cette solution mais il y a un problème c'est qu'on ne peut pas déployer cette commande sur tous les postes sinon on se retrouve avec remontés en doublon a supprimer au fur et à mesure ce qui peut poser soucis sur un gros parc.
Dans mon cas plus d'une trentaine de poste était touché :'(
