Juste pour signaler que la colonne "description" des machines de l'onglet "inventaire" est toujours vide dans la console. Le textbox "description" est aussi vide lorsqu'on sélectionne une machine et qu'on visualise les infos de celle-ci dans l'onglet "général". Le bogue se produisait en version 1.3.8 et se produit encore en 1.3.9.
Description vide dans la console
Sur nos infras, si la "Description de l'ordinateur" n'est pas vide, la colonne dans la console contient bien l'information...
Vous pouvez tester sur l'un de vos postes :
Lancer un cmd.exe Administrateur avec élévation de privilèges
Puis taper :
Actualiser ensuite l'affichage dans la console (F5).
Puis taper :
wapt-get register "La description de mon ordinateur"
Mmm, effectivement, si je change la description depuis la machine (avec wapt-get register), ça fonctionne.
Par contre, si je le change dans la console, ça ne fonctionne pas.
Avant de register manuellement avec la description j'avais ceci:
EDIT: les images ne s'affichent pas, voici les liens:
https://framapic.org/62AwcY0JmLkd/G7CDP8nEOBif.png
https://framapic.org/keCke8M8jItq/WA1ZY4nXD33q.png
Une fois register, la description s'affiche dans la liste. Si je modifie l'ordinateur (seconde capture d'écran), je vois aussi la nouvelle description s'afficher. Par contre, une fois la description initialisé par le client, celle-ci n'est plus modifiable depuis la console. Le champ est éditable mais n'est pas sauvegardé.
OK... ce n'était pas vraiment prévu que ça marche.
Si vous voulez avoir ce comportement,
il vous suffit de modifier le fichier
avec un éditeur de texte.
et remplacer par le contenu suivant :
les "nouveaux" paquets machines changeront automatiquement la description de la machine en fonction des la description du paquet machine.
Les machines qui ont déjà un paquet (dans /var/www/wapt-host) n'auront pas contr pas ce comportement, car le paquet est préexistant et le setup.py ne sera pas changé.
c:\wapt\templates\setup_host_template.py
if control.description:
print('Change local computer description to match package description')
set_computer_description(control.description)
Mmm donc il faudrait modifier l'agent sur chaque poste et ne pas oublier de refaire le changement après une mise à jour?
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la description ne peut être modifié depuis la console en éditant le paquet machine? C'est quand même plus pratique de modifier la description d'une machine de façon centralisé dans la console que individuellement sur chaque poste.
Merci!
Merci!
La modification du template n'est à faire que sur la machine d'administration car c'est elle qui initialise les paquets machine.
Jusqu'à présent, la règle de Wapt est que
Maintenant, on pourrait rendre les choses plus transparentes en -
- - Toute configuration passe par un paquet signé.
- Toute information dans la console vient des postes clients (pas d'info ajoutée à postériori dans la base)
- - éditant la description du paquet (+signature) en arrière plan lorsque l'on saisit une description dans la grille
- permettant au client wapt de modifier la description de la machine en fonction de la description du paquet machine (option à ajouter dans wapt-get.ini du genre enable_host_description_management)
