Mise à jour Wapt Client
Share here your experience and thought about WAPT / Venez ici parlez de votre expérience avec Wapt, votre avis et vos envies
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
cedre2
10 avr. 2017 - 13:24
Je cherche à mettre à jour le fichier Wapt-get.ini sur tous les postes de mon parc pour y intégrer le
allow_cancel_upgrade=0 qui me permet de forcer les mises à jours à l'extinction du PC.
Pour cela je le modifie directement sur le serveur le fichier .ini puis genère un client via la console qui me crée automatiquement un nouveau dépot privé "upgrade du client". Cependant, lorsque que je le déploie sur les PCs client le fichier wapt-get.ini n'est pas modifié et l'utilisateur peut toujours annulé les mise à jours.
Any ideas ?
10 avr. 2017 - 14:49
Le waptagent n'embarque pas cette conf, ou alors il faut modifier le fichier ... c:\wapt\waptsetup\waptsetup.iss Puis régénérer un agent.
Le plus simple reste encore de pousser la configuration post-installation, exemple de paquet qui le fait :
https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 6_all.wapt
Simon Fonteneau
cedre2
11 avr. 2017 - 14:04
Merci beaucoup !
C'est exactement ce que j'avais besoin je n'avais pas vu ce paquet.
Merci :)
cedre2
11 avr. 2017 - 15:16
--- > j'ai testé ton paquet avant de le déployer, il fonctionne mais je n'ai pas le "allow_cancel_upgrade=0" mais "notify_user=0" dans le fichier wapt-get.ini. es ce la meme chose ? sachant que ce "notify_user" n'apparait dans aucune doc sur le site.
agauvrit
11 avr. 2017 - 15:55
"allow_cancel_uprade" n'est pas défini dans la liste des attributs de wapt-conf-policy :
print('Modify max_gpo_script_wait')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','max_gpo_script_wait',180)
print('Modify Preshutdowntimeout')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','pre_shutdown_timeout',180)
print('Disable Hyberboot')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','hiberboot_enabled',0)
print('Disable Notify User')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','notify_user',0)
Vous pouvez en revanche modifier le paquet pour le définir.
print('Disable Upgrade Cancellation')
inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','allow_cancel_upgrade',0)
Ca devrait répondre a votre attente.
Effectivement il n'est pas dans la documentation WAPT, ce sera chose faite prochainement
Alexandre
cedre2
12 avr. 2017 - 08:17
Merci oui effectivement c'est ce que j'ai fait.
Je me suis laissé avoir par la description du paquet qui indiquait que le "allow_cancel_upgrade =0 " était renseigné sans prendre la peine de vérifier le script au préalable.
Merci beaucoup de votre réactivité !
