actuellement en stage de fin d'étude on m'a demandé de mettre en place wapt.
J'ai néanmoins quelques soucis sur le fichier wapt-get.ini. J'ai bien compris je pense la différente entre l'update update : mise à jour de la liste des paquets du dépôt,
et
upgrade : mise à jour des paquets sur les postes.
néanmoins je me poste quelques questions quand à la modification du fichier ini.
La task_period correspond à la fréquence à laquelle ces actions s'effectuent (en minute je suppose), donc si la ligne waptupgrade_task_period n'est pas renseigné (=0) le système sera-t-il en manuel ou bien mieux vaut-il complétement supprimer la ligne et ne paramétrer que waptupdate_task_period ?
Je précise que nous souhaitons pouvoir contrôler manuellement quand nous déciderons de lancer les mises à jours des logiciels, et sans que les ordinateurs cibles ne posent la question au server afin d'éviter un engorgement du réseau.
En vous remerciant par avance,
configuration du fichier wapt-get.ini
Très bon projet de stage, vous féliciterez votre maître de stage ^^mika a écrit :Bonjour
Comme mentionner dans la doc le waptupgrade_task_period n'est pas actif par défaut car cela enclencherai intempestivement des installations en pleine journéemika a écrit :Bonjour
et
En revanche waptupdate_task_period est renseignée a 120 minutes par défault.
Cela permet d'indiquer au client wapt de vérifier toutes les 2 heur si il y a des paquets a mettre à jour et de les pré télécharger dans c:\wapt\cache si c'est le cas. Ceci est également fait au démarrage du poste. L'installation pourra ensuite se faire a l'extinction avec waptexit ou par déclenchement de l'utilisateur (avec wapttray) ou par lancement d'un upgrade par l'administrateur depuis la console). La charge s'équilibre assez bien en règle général car les postes ne sont pas démarrée tous à la même heur le matin.
Sur un réseau LAN pas d'engorgement particulier, j'au l’expérience avec un parc de 500 machines en 100mega avec un seul serveur wapt . En revanche si vous avez des sites distant (liaison VPN a faible débit) il serait peut être judicieux de mettre en place des repo distant synchronisée, le paquet wapt sera téléchargée une seul fois par le dépôt répliquée puis les clients viendront télécharger sur celui-ci.mika a écrit : Je précise que nous souhaitons pouvoir contrôler manuellement quand nous déciderons de lancer les mises à jours des logiciels, et sans que les ordinateurs cibles ne posent la question au server afin d'éviter un engorgement du réseau.
L'autre solution consisterai a mettre en place une limitation de bande passante pour le wapt.
Dernière modification par sfonteneau le 12 avr. 2017 - 11:55, modifié 3 fois.
