[RESOLU] Paquet wireshark
gaelds
15 juin 2017 - 16:14
J'ai un petit souci avec le paquet wireshark 2.0.1. Sur un PC win7 64 bits j'ai ce message dans la console :
EWaptSetupException: Fatal error : Setup Wireshark-win64-2.0.1.exe has been and uninstall key Wireshark found but version is not good
Dans la liste des programmes installés sur le poste, je vois bien "Wireshark 2.0.1 (64-bits)"
21 juin 2017 - 00:16
Le paquet contient une erreur, explication :
Il n'y a pas de min_version renseignée dans le install_exe_if_needed
Lorsque aucun min_version n'est renseignée la fonction install_exe_if_needed récupère la version dans le fichier d'installation:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3803
Dans ce cas précis la version retournée par le fichier est : 2.0.1.0
La version retournée par la uninstallkey après l'installation est : 2.0.1
A la fin une petite vérification est faite, pour vérifier que tous s'est bien déroulée.
Comme 2.0.1.0 > 2.0.1 wapt indique donc que la uninstallkey a bien été trouvée mais que la clé n'est pas correcte.
Il faut donc corriger le paquet.
gaelds
21 juin 2017 - 08:23
Merci Simon, j'ai ajouté min_version='2.0.1' dans install_exe_if_needed et ça fonctionne.
WAPT user CN
13 mars 2020 - 13:02
la dépendance actuelle du paquet est : tis-npcap
mais le paquet sur le dépôt est tis-winpcap
Mathieu
Lycée Français International de Pékin (Chine)
jpele
18 mars 2020 - 17:58
Le paquet à été ajouté au Store : https://store.wapt.fr/store/tis-npcap
Notez que l'installation n'est pas silencieuse, il vous faudra donc taper la commande "wapt-get install tis-npcap" sur la machine concerné. (la désinstallation est bien silencieuse).
Jimmy
WAPT user CN
31 mars 2020 - 11:43
jpele a écrit : 18 mars 2020 - 17:58 Bonjour,
Jimmy
Merci Jimmy!
est-ce que wireshark ne fonctionnerait pas avec winpcap ?
Mathieu
jpele
09 avr. 2020 - 14:39
Wincap risque de ne plus fonctionner avec les dernières versions de wireshark, je vous laisse vous renseigner sur les versions compatibles. En tout cas le développement de Wincap est arrêté et repris sur le projet Npcap.
WAPT user CN
09 avr. 2020 - 15:19
Bien reçu!
merci
