La fonction task_exists() semble toujours retourner false. Si j'essais d'utiliser delete_task() directement, je reçois l'erreur suivante: KeyError: "GoogleUpdateTaskMachineCore doesn't exists".
Pour le moment, j'utilise un run_notfatal pour effectuer la suppression de la tâche planifiée:
run_notfatal('schtasks /Delete /TN GoogleUpdateTaskMachineCore /F')
Le paquet tis-flashplayer tente de supprimer la tâche Adobe Flash Player Updater avec ces fonctions et celle-ci n'est effectivement pas supprimée des postes.
[RESOLU] Problème avec task_exists et delete_task
Ces deux fonctions se basent sur l'API Windows ITaskScheduler V1.0
Microsoft recommande la version 2.0 ici https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.85).aspx
Je pense que les tâches créées avec la nouvelle interface ne sont pas visible par la V1.0 de l'interface.
Les fonctions de setuphelpers sont donc obsolètes...
TODO...
TODO...
Bonjour Floflobel,
Si c'est un problème bloquant pour vous, vous pouvez soumettre un patch ou payer un dev pour le faire. Pour le suivi de ce bug, j'ai créé une entrée sur le roundup (https://roundup.tranquil.it/wapt/issue956). Avec un peu de chance ça devrait pouvoir rentrer dans la prochaine release 1.6.1, sinon ça sera dans la suivante.
