Avec la version 2016 sur windows 7, l'installation de ce paquet provoque une erreur lors de l'ouverture de fichiers office depuis un raccourci du bureau par exemple. Existe-t-il une parade ou faut-il le désinstaller ?
tis-disable-office-dde
Le paquet lance un .reg dans la session utilisateur. Si l'on veut le désinstaller, il faudra modifier aussi les valeurs dans le contexte utilisateur. La fonction uninstall() n'a pas d'équivalent pour supprimer des choses en contexte utilisateurs comme la fonction session_setup().
Donc pour la désinstallation, il faudrait créer un autre paquet wapt tis-enable-office-dde avec le .reg qui change les valeurs par défaut et l'exécuter dans un session_setup() comme pour le paquet tis-disable-office-dde.
