Erreur lors de l'installation de logiciel
florentS
09 nov. 2017 - 14:35
Je cherche a déployer le logiciel image resizer.
dotnetfx4.0 est bien installé.
Voici les messages d'erreurs que j'ai pu trouver.
wapt-get install am-imageresizer
installing WAPT packages am-imageresizer
Installing am-imageresizer
Installing Image Resizer
2017-11-09 14:01:52,963 CRITICAL Package am-imageresizer not installed due to errors : Exception: The uninstall key: {6285B71F-660A-478B-A876-C7E66A678E6A} has not been found in system registry after software installation.
Results :
 === install packages ===
  am-imageresizer                | am-imageresizer (3.0.4802.35565-2)
 === skipped packages ===
  am-dotnetfx4.0                 | am-dotnetfx4.0 (4.0-6)
 === errors packages ===
Exception: Error during install of am-imageresizer (=3.0.4802.35565-2): errors in packages [[u'am-imageresizer (=3.0.4802.35565-2)', PackageEntry('am-imageresizer','3.0.4802.35565-2')]]
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 2100, in run
    self.running_task.run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1360, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1420, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1844, in _run
Avez-vous une solution ou même un début de piste?
Cdt
19 déc. 2017 - 19:03
Bonsoir florentS,
le message d'erreur dit que la chaine de désinstallation n'a pas été trouvée. Est ce que le logiciel a été installé ou pas. Si il a bien été installé, il faut corriger la variable uninstall_string
Si il n'a pas été installé, il faut essayer de l'installer en ligne de commande cmd.exe et voir si l'on a un message d'erreur lors de l'exécution. Si ça s'installe correctement en ligne de commande cmd.exe en tant qu'administrateur, il faut ré-essayer en tant que LocalSystem. Pour cela vous installer le paquet tis-ms-pstool et puis vous lancer la commande
psexec -s -i cmd
Après cela vous obtener une ligne de commande cmd.exe en tant que LocalSystem. Le service WAPT utilise ce compte pour faire ses installations.
Est ce que vous pourriez préciser la version de WAPT que vous utiliser, ainsi que le setup.py du paquet.
