Bonjour à tous,
Je voudrais déployer Ccleaner avec des paramètres bien précis, Type:
"Nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage."
"Réduire dans la zone de notification."
etc...
Comment est-ce que je peux faire ça?
Configuration d'applications (ccleaner)
- david.debray
OS Server: Debian Stretch (9.4)
WAPT Version: 1.5.1.23
OS Admin: Windows Server 2008 R2
Salut,
Pour ma part j'irais chercher dans la doc de l’éditeur : https://www.piriform.com/docs/ccleaner/ ... eaner-runs & https://www.piriform.com/docs/ccleaner/ ... parameters
Sous réserve que le fichier INI soit utilisable avec la version gratuite.
- david.debray
Merci pour la réponse, j'avais déjà pu avancer un peu de ce côté.
Voilà les étapes que j'ai suivi:
- Installation & configuration de Ccleaner sur la machine de développement wapt (avec tous les paramètres qui vont bien)
- Configuration enregistrée dans le fichier ccleaner.ini
- Edition du paquet Ccleaner + copie du fichier ccleaner.ini (édité) dans le répertoire c:/waptdev/ccleaner
- Build & upload
- Déploiement sur PC de test
Résultat:
- Ccleaner installé mais avec les paramètres par défaut
- le fichier ccleaner.ini dans C:/Programmes/Ccleaner est bien celui que j'ai modifié
Comment est-ce que je peux faire pour que Ccleaner récupère les paramètres du fichier .ini au démarrage?
- Build & upload
Résultat:
- david.debray
OK c'est bon j'ai résolu mon problème de configuration.
Maintenant j'aimerais démarrer ccleaner.exe /AUTO à l'ouverture de session, j'ai donc rajouté la commande suivante dans le session_setup:
create_shortcut(r'%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Ccleaner.exe', target=r'C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe', arguments=r'/AUTO')
Mais sans succès. Est-ce qu'il existe un moyen de lancer les programmes au démarrage? Quelque chose qui ressemble à "create_user_programs_menu_shortcut" mais pour le dossier "Startup"?
- david.debray
Je n'ai toujours pas réussi à démarrer automatiquement CCleaner sur mon poste de test...
J'ai fouillé dans le forum mais sans résultats...
Est-ce qu'il existe une commande que je pourrais utiliser dans la création du paquet pour lancer un programme lors de l'ouverture de session?
