Forcer désinstallation d'un paquet depuis un autre paquet ?
percherie
21 nov. 2017 - 17:19
Bonsoir,
Je suis en train de finaliser deux paquets pour le logiciel Veyon (surveillance des ordinateurs élèves).
Est-il possible, depuis un paquet qui doit s'installer, de désinstaller un paquet wapt existant ? Ou au pire de réinstaller un logiciel déjà présent même si il a la même version ? Ceci une seule fois tant que le paquet n'est pas mis à jour sur le serveur.
Cette nouvelle installation prend en compte un fichier de configuration qui n'existe pas pour les élèves.
fludo67
01 déc. 2017 - 12:29
Vous avez plusieurs méthodes.
Si vous avez créer un nouveau paquet qui porte un nom différent:
1) dans le fichier de votre paquet WAPT\control : ajouter dans conflicts le nom du paquet à supprimer
2) dans votre routine d'installation, ajouter la ligne wapt.remove('le nom du paquet à supprimer')
Si vous voulez modifier le paquet actuel, il semble plus simple d'ajouter votre fichier de configuration et d'incrémenter le numéro de version du paquet pour qu'il se mette à jour sur les postes.
Avatar du membre
vcardon
02 déc. 2017 - 22:00
Cette question a également été posée sur la liste de diffusion :
https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02463.html
La réponse de Simon sur la liste de diffusion semble plus juste et obtiendra plus efficacement le résultat souhaité :
https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02468.html
percherie
07 déc. 2017 - 13:54
Merci,
Par défaut j'ai l'habitude d'utiliser les forums car plus facilement indexé par les moteurs de recherche d'où la question qui peut arriver sur la liste quelques jours plus tard quand il n'y a pas de réaction sur le forum.
Je sais qu'on est tous bénévole et ce n'est absolument pas un reproche. D'ailleurs merci à ceux qui prennent le temps de répondre.
percherie
10 janv. 2018 - 12:07
Je reviens sur la commande WAPT.remove('nom-du-paquet') et je rencontre un problème.
Lors de la suppression du paquet, la désinstallation s'effectue correctement mais elle n'est plus silencieuse. Pour information le paquet d'origine gère correctement la désinstallation silencieuse.
Pour faire un deuxième contrôle j'ai également la commande wapt-get remove nom-du-paquet et le problème est identique. J'ai également fait le test sur plusieurs paquets populaire et je rencontre le même problème.
Est-ce qu'il faut inclure une variable ou autre information pour respecter la désinstallation silencieuse du paquet d'origine ?
