export csv
beemoon
08 déc. 2017 - 14:26
bonjour,
suite à mon passage sur le stand des JRES2017 je teste wapt!
Une question : peut on modifier le séparateur de champ CSV? Si oui comment?
remarque optionnelle mais pourrait etre utile dans certains cas:
mon serveur wapt est dans un vlan, mes clients dans un autre. La fonction WoL utilise le broadcast de l'IP du serveur. J'ai mis une patte dans le VLAN des clients. Là ça marche (le WoL) mais tous les clients sont passés en "unreachable". Pour des raisons d'organisation nos serveurs NE doivent pas etre dans le meme VLAN que les clients. En attendant de voir comment on peut faire pour diffuser les WoL à travers les routeurs, peut on ajouter une ou des IP dans la création de l'agent? J'ai trouvé une solution de contournement pour modifier la règle de parefeu mais si cela pouvait etre intégré dans l'installateur de l'agent ce serait plus simple.
08 déc. 2017 - 20:22
C'est une question que j'avais posée il y a longtemps des modification on été faite dans wapt en conséquence:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.py#L1111
le wakeonlan est envoyée a 255.255.255.255 mais aussi a l'adresse de broadcast enregistrée dans wapt. 172.20.255.255 par exemple.
Du coup si vous modifier la configuration de vos routeur en conséquence cela devrait fonctionner.
Pour le coup du unrechable c'est effectivement que la règle 8080 du firewall qui n'est plus correcte par rapport a l'ip
Dans la future version de wapt ce problème sera résolue
