Erreur lors de la création d'un paquet (Upload_Package)
mart03
26 déc. 2017 - 11:23
Avant tout voici les informations nécessaire au post :
- Version de WAPT installée (1.5.1.11 )
- OS du serveur (Linux Debian 9)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows Serveur 2016 Standard)
Je me heurte depuis ce matin à un soucis d'upload de paquet c'est à dire à la dernière phase du build du package.
Je vous laisse ci-dessous le log/erreur du process lancé par le bias de PyScripter, l'erreur est la même en passant par la console microsoft :
Ligne de Commande : -ldebug -i build-upload "c:\waptdev\alti-SkiFlex-wapt"
Building packages 1 packages
Personal certificate is Altiservice
Please type the password to decrypt the private key
c:\python27\lib\getpass.py:92: GetPassWarning: Can not control echo on the terminal.
  return fallback_getpass(prompt, stream)
Warning: Password input may be echoed.
Password: Private key is <SSLPrivateKey 'c:\\private\\altikey.pem'>
Building  c:\waptdev\alti-SkiFlex-wapt
...done building. Package filename c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt
Signing c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt with key <SSLPrivateKey 'c:\\private\\altikey.pem'> and certificate Altiservice (c:\private\altikey.crt)
Package c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt signed : signature : ZUtUngbg9Y...d+oIFyA==
1 packages successfully built
0 packages failed
Buildind and uploading packages to http://"IPSERVER"
Password:Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 2097152 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 4194304 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 6291456 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 8388608 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 10485760 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 12582912 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 14680064 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 16777216 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 18874368 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 20971520 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 23068672 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 25165824 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 27262976 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 29360128 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 31457280 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 33554432 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 35651584 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 37748736 / 38373900
Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt: 38373900 / 38373900
Done Uploading c:\waptdev\alti-SkiFlex_18.0.0-2_all.wapt
Password:FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: http://"IPSERVER"/api/v3/upload_packages
  File "c:\wapt\wapt-get.py", line 1183, in <module>
    main()
  File "c:\wapt\wapt-get.py", line 870, in main
    res = mywapt.upload_package(waptfiles)
  File "c:\wapt\common.py", line 3029, in upload_package
    return self.http_upload_package(filenames,wapt_server_user=wapt_server_user,wapt_server_passwd=wapt_server_passwd)
  File "c:\wapt\common.py", line 3002, in http_upload_package
    res_partiel = self.waptserver.post('api/v3/upload_packages',data=f.get(),auth=auth,timeout=300)
  File "c:\wapt\common.py", line 1709, in post
    req.raise_for_status()
  File "c:\wapt\lib\site-packages\requests\models.py", line 935, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
"IPSERVER" correspond à l'adresse IP de mon serveur que j'ai préférer supprimer
Lorsque j'arrive donc à la phase où il me demande le login de mon serveur WAPT (/api/v3/upload_packages), je rentre le login correctement, celui-ci me retourne une erreur 500 alors que mon serveur est bien fonctionnel est l'accès à l'URL aussi. J'ai essayé avec le login du serveur linux (root système) il me retourne une erreur 400 avec un NOT AUTHORIZE.. donc j'imagine que j'ai les bons login mais que le problème viens du serveur..
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Merci pour vos réponses et futures aides.
Martin
26 déc. 2017 - 11:37
Histoire d'être fixé vous pouvez essayé avec la toute dernière version:
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -bc2d4dbe/
Réinstallée bien le dernier waptsetup du serveur :
https://wapt/wapt/waptsetup-tis.exe
mart03
26 déc. 2017 - 11:51
Merci, je regarde cela et reviens vers vous.
mart03
26 déc. 2017 - 12:22
C'est parfait, problème résolut avec la 1.5.1.12
Super les fenêtres de login lors du build du package ;)
Merci.
26 déc. 2017 - 14:07
mart03 a écrit : 26 déc. 2017 - 12:22 Super les fenêtres de login lors du build du package ;)
;) Merci !
