J'ai installé, pour la première fois, wapt sous centos.
Il me semble avoir suivi à la lettre la doc concernant l'installation pour ce système.
Tout se passe bien jusqu'à l'étape d'installation de la console Windows (https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configuration/index.html).
En effet, il n'y a pas d'exe dans le path indiqué.
Lors de mes tests avec un serveur windows, je me souviens avoir généré les fichiers directement à partir de la console windows. Quand est il avec un serveur Linux ? Ais-je loupé une étape de la documentation ?
Merci d'avance pour votre aide
Installation Wapt 1.5 sous Centos
Il y a une petite erreur dans dans doc:
il manque :
il manque :
yum install tis-waptsetupJ'ai réussi à installer la console avec ses différents certificats (ça n'est pas le plus simple).
Pendant l'installation de wapt-setup, j'ai eu le message dans une console :
"Please get login for add_host:"
J'ai dû mal répondre, car il est passé à autre chose mais mon PC n'est pas visible.
J'ai donc lancé le register en ligne de commande en mettant mon user admin avec son mdp, mais cela ne semble pas être ce qui est attendu :
C:\Windows\system32>wapt-get register
Please get login for add_host:admin
Password:
FATAL ERROR : HTTPError: 401 Client Error: Unauthorized for url: https://xxxx/add_host
Une idée ?
Password:
Une idée ?
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Administration : Windows 7 Pro
Clients : Windows 7 Pro
Serveur : CentOS 7
Souhaitez vous configurer l'authentification des postes ?
Kerberos ou authentification forte.
lorsque vous lancer :
Une étape vous propose Waptagent authentification type.
Pour activer "sans authentification" c'est le premier choix
Pour activer le kerberos c'est le 2ème choix
Pour activer l'authentification id/password c'est le 3ème choix
Selon le choix l'agent demandera:
- 1 rien
- 2 rien si le poste est dans le domaine et le serveur wapt correctement configurée pour le kerberos
- 3 l'identifiant et le mot de passe de la console wapt
python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.pyUne étape vous propose Waptagent authentification type.
- 1 rien
Choix 2, mais je n'ai que 2 choix :
- Allow unauthenticated registration
- Require strong authentication...
Cela doit vouloir dire que l'installation Kerberos n'est pas bonne ?
Comment puis-je vérifier ?
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Serveur : CentOS 7
Effectivement l'authentification kerberos ne semble pas fonctionner correctement.
Le poste est bien dans le domaine ?
Normalement oui
Je viens de voir qu'en relançant la post-install, le paramètre "use_kerberos" est repassé à False.
Le remettre à true ne change rien cependant.
Comme il s'agit d'une expérimentation, je vais tenter de désactiver Kerberos partout et passer un mode basique.
(EDIT après quelques manips) => L'enregistrement se fait bien avec les options serveurs suivantes dans waptserver.ini :
use_kerberos = False
allow_unauthenticated_registration = True
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Serveur : CentOS 7
benoitpatin
J'ai le même problème.
J'ai relancé la config de mon serveur et j'ai coché le choix 2, j'ai rebooté.
J'ai refait l'installation du client sur une machine qui est dans le domaine mais j'ai toujours la question du "add_host".
