Problème console WAPT : Erreur HTTP/1.1 503 service unavail
Maouls
23 janv. 2018 - 08:09
Je viens d'installer un serveur WAPT sur une VM linux débian 9.
Tout fonctionne correctement.
Seul petit problème, tous les matins, lorsque je lance la console WAPT, sur mon PC, j'ai un message d'erreur que je n'arrive pas a corriger :
"Erreur sur le serveur WAPT : http/1.1 503 service unavailable"
Je suis alors obligé de relancer "service waptserver restart" sur ma console Linux et tout re-fonctionne normalement jusqu'au lendemain.
A tout hasard, quelqu'un aurait une petite astuce ?
J'ai fait le tour de mes logs mais je ne vois rien.
Merci par avance,
Maousl
erreur wapt.jpg (13.88 Kio) Consulté 9858 fois
23 janv. 2018 - 10:13
Votre machine est elle une machine debian graphique ??
Maouls
23 janv. 2018 - 13:09
Oui il s'agit bien ici d'une Debian avec interface graphique.
Merci beaucoup de votre retour.
Maouls
spleen
23 janv. 2018 - 13:40
Dans la doc il est indiqué de ne pas installer l'interface graphique, cela crée une interférence avec le service wapt
23 janv. 2018 - 15:46
spleen a écrit : ↑23 janv. 2018 - 13:40 Dans la doc il est indiqué de ne pas installer l'interface graphique, cela crée une interférence avec le service wapt
Vous avez votre réponse ^^
A mon avis sur une debian graphique il doit y avoir une crontab qui tourne et qui s'execute la nuit et qui fait planter le service wapt.
Il faudrait vérifier
Maouls
25 janv. 2018 - 07:52
Merci pour vos retours.
Je viens de désinstaller l'interface graphique sur ma Débian mais rien n'y fait... toujours ce message d'erreur HTTP/1.1....
Je vais regarder du coté de Cron.
Si quelqu'un a une autre idée :)
Merci pour tout
Maouls
26 janv. 2018 - 08:14
J'ai désactivé le processus Cron hier soir, mais ce matin, une nouvelle fois, j'ai ce message d'erreur http/1.1....
Je ne vois plus trop ou chercher.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et peux me venir en aide :)
D'avance merci,
Maouls
26 janv. 2018 - 08:54
est ce que vous pourriez regarder si il n'y a pas network-manager qui tourne en arrière plan et qui pourrait faire un down/up sur l'interface réseau? Si il y a le service network-manager qui tourne, est ce que vous pourriez l'arrêter le et vérifier si le problème se pose encore.
Note : dans la version WAPT sous CentOS, ça fonctionne bien avec network-manager (l'installation de base CentOS intègre Network-Manager), donc ça ne devrait pas poser de problème en soit, mais bon, si l'interface graphique a été supprimé et que le problème se pose encore, il y a peut être quelque chose à creuser de ce côté là quand même.
Maouls
29 janv. 2018 - 07:53
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement j'avais bien le service "network-manager" activé. Je viens de le désactiver. je vous fais un retour demain matin pour voir si j'ai encore ce message d'erreur.
Merci beaucoup,
Maouls
30 janv. 2018 - 08:09
Arfff j'ai essayé la technique de Denis mais cela ne change rien... Toujours cette erreur http/1.1....
Merci quand même pour votre aide
