[résolu] Désinstallation ancienne version
gaelds
23 janv. 2018 - 10:03
j'essaye de créer un paquet pour sinusphy 4.0.0.33, mais sur les PC ayant déjà la version 4.0.0.31, j'ai le message : TimeoutExpired: Command '"SinusPhy_v4.0.0.33.exe" /VERYSILENT /loadinf=script.inf' timed out after 300 seconds with output ''''
Je pense que cela vient du fait que la version précédente n'est pas désinstallée. En lançant manuellement l'install de la 4.0.0.33 il demande la déinstallation de l'ancien. Voici mon code :
    install_exe_if_needed("SinusPhy_v4.0.0.33.exe",'/VERYSILENT /loadinf=script.inf',key='{8956B7CC-5C7F-4509-90A7-AADC0369E566}_is1',min_version='4.0.0.33')
J'ai essayé de forcer la désinstallation avec cette commande mais ça rend seulement "Warning : CalledProcessErrorOutput()" , et rien n'est désinstallé. Manuellement la commande unins000.exe fonctionne, mais pas "msiexec /x {8956B7CC-5C7F-4509-90A7-AADC0369E566}_is1".
run_notfatal("%s\SinusPhy v4.0\unins000.exe /verysilent" %programfiles32)
Version WAPT Server : 1.5.1.15
Version WAPT Agent : 1.5.1.15
version WAPT Setup : 1.5.1.15
Version WAPT Deploy : 1.5.1.14
Statut de la base: OK (1.5.1.15)
Dernière modification par gaelds le 23 janv. 2018 - 13:22, modifié 1 fois.
gaelds
23 janv. 2018 - 11:03
Merci à Simon pour la solution, il fallait inverser les guillemets et apostrophes:
run(r'"%s\SinusPhy v4.0\unins000.exe" /verysilent' % programfiles32)
