[SOLVED] Paquet VLC Media Player
hasop
25 janv. 2018 - 13:12
J'ai récupéré le paquet VLC sur le dépot TIS et je l'ai déployé sur une machine de test.
Malgré ce que je pensais, j'obtiens l'écran de la politique de sécurité lors du démarrage.
Après analyse, il y dans le code les options " --no-qt-privacy-ask" et " --no-qt-updates-notif" :
if iswin64():
install_exe_if_needed('vlc-%s-win64.exe' % versionpaquet,silentflags='/S --no-qt-privacy-ask --no-qt-updates-notif',key='VLC media player',min_version=versionpaquet,killbefore=['vlc.exe'])
install_exe_if_needed('vlc-%s-win32.exe' % versionpaquet,silentflags='/S --no-qt-privacy-ask --no-qt-updates-notif',key='VLC media player',min_version=versionpaquet,killbefore=['vlc.exe'])
En regardant la FAQ VLC (https://wiki.videolan.org/WindowsFAQ-2.1.x/), il semble, sauf erreur de ma part, que ces options doivent être passées lors de l'exécution du binaire et non lors de l'installation.
Avez vous un moyen de rendre permanentes ces options lors de l'installation ou dans un fichier de configuration ?
Merci d'avance
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
Administration : Windows 7 Pro
Clients : Windows 7 Pro
26 janv. 2018 - 08:46
Bonjour hasop,
si il faut rajouter ces options lors du premier lancement, il faudra faire un modification de fichier conf ou de base de registre à travers un session_setup().
Pour trouver ce qu'il faut modifier, vous pouvez utiliser tis-regshot, ça permet de faire une capture des bases de registre et d'un répertoire donné (eg. répertoire utilisateur) avant et après le premier lancement, et ainsi de voir ce qu'il faut rajouter.
Après cela, il suffira de la rajouter à la fonction session_setup. Si vous trouvez la bonne combinaison, vous pouvez la reposter ici votre fonction session_setup, Simon pourra la rajouter au store.wapt.fr.
hasop
26 janv. 2018 - 09:25
Merci pour ce retour
Je vais faire des tests et je vous redis
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
hasop
29 janv. 2018 - 09:57
En fait, suite à des infos trouvées sur le Web, j'ai récupéré un fichier de conf d'une nouvelle installation (fichier vlcrc) que j'ai placé dans C:\Users\Default\AppData\Roaming\vlc via le paquet d'installation (avec un filecopyto).
Ce fichier doit contenir :
qt-updates-notif=0
qt-privacy-ask=0
Cela semble fonctionner
WAPT 1.5.1.9
Serveur : CentOS 7
agauvrit
01 févr. 2018 - 09:40
Merci pour l'info !
On va modifier notre paquet en conséquence ;)
Alexandre
agauvrit
08 févr. 2018 - 18:22
VLC Media Player 3.0 devait sortir aujourd'hui mais ce n'est pas le cas, on devra attendre demain
Dans l'attente j'ai ajouté la personnalisation de vlcrc avec la prise en compte de la modification de l'existant
https://store.wapt.fr/package_details?p ... 3_all.wapt
Alexandre
