[GELÖST] Stormshield SSLVPN Client-Paket v3.2.1
Olaplanche
Nachrichten: 178
Anmeldung: 26. Januar 2017 - 11:11 Uhr
28. November 2022 – 14:35 Uhr
Das in früheren Versionen bestehende Problem wurde in der neuesten Version behoben; die Installation des Systemkontos funktioniert nun endlich einwandfrei!
# Defining variables
bin_name_string = 'Stormshield_SSLVPN_Client_%s_win10_fr_x64.msi'
vpn_server = 'xxx.yyy.zzz' # Set default vpn server fqdn to connect to
    # Initializing variables
    bin_name = bin_name_string % package_version
    # Installing the package
    print('Installing %s' % bin_name)
    install_msi_if_needed(bin_name)
    killalltasks(control.impacted_process.split(",")) # Kill client process launched with system account
    create_programs_menu_shortcut('Stormshield SSL VPN Client','C:\Program Files\Stormshield\Stormshield SSL VPN Client\sslvpn_client.exe',wDir='C:\Program Files\Stormshield\Stormshield SSL VPN Client\\',folder='Stormshield SSL VPN Client')
def session_setup():
    currentuser = os.getlogin()
    # Configuring user client default vpn server to connect to
    registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\\STORMSHIELD\\STORMSHIELD SSL VPN CLIENT','address',vpn_server,type=REG_SZ)
    registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\\STORMSHIELD\\STORMSHIELD SSL VPN CLIENT','automatic','true',type=REG_SZ)
    registry_set(HKEY_CURRENT_USER,r'Software\\STORMSHIELD\\STORMSHIELD SSL VPN CLIENT','username',currentuser,type=REG_SZ)
    remove_programs_menu_folder('Stormshield SSL VPN Client')
Änderungsprotokoll vom 01.02.23:
  • Der Code wurde aktualisiert, da sich der Deinstallationsschlüssel zwischen den einzelnen Softwareversionen ändert; die Funktion install_msi_if_needed kommt damit sehr gut zurecht, daher können wir uns genauso gut darauf verlassen :D
  • Dasselbe gilt für impacted_process, sobald es in die Steuerdatei "sslvpn_client" eingetragen ist
Zuletzt bearbeitet von olaplanche am 8. März 2023 um 13:54 Uhr, insgesamt 4 Mal bearbeitet.
- Installierte WAPT-Version: 2.6.0.16795 Enterprise
- Server-Betriebssystem: Linux / Debian Bookworm
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
wirklich nicht
Nachrichten: 9
Anmeldung: 09. Oktober 2018 - 16:55 Uhr
30. Januar 2023 - 12:15 Uhr
Vielen Dank für das Paket
Ich habe es soeben für die neueste Version 3.2.0 angepasst, indem ich die Deinstallation vorheriger Versionen hinzugefügt habe.
Mit dem WAPT-Paket lief alles reibungslos, Deinstallation und Installation verliefen problemlos.
Auf Clientebene von Stormshield bleibt es dann jedoch hängen
Ist das bei Ihnen auch so?
vpn_server = 'xx.xxx.fr' # Set default vpn server fqdn to connect to
  for soft in installed_softwares('Stormshield SSL VPN Client'):
    if Version(soft['version']) < Version('3.2.0'):
    impacted_process = control.impacted_process.split(",")
    install_msi_if_needed(bin_name,killbefore=impacted_process)
    uninstallkey.remove('{A74BDC23-D51E-4EB2-9175-F1EC67EC37F0}')
    killalltasks('sslvpn_client.exe') # Kill client process launched with system account
    run('msiexec.exe /x "{A74BDC23-D51E-4EB2-9175-F1EC67EC37F0}" /qn')
Olaplanche
Nachrichten: 178
1. Februar 2023 – 9:55 Uhr
ich habe mein Paket und den Code aktualisiert, da sich der Deinstallationsschlüssel zwischen den Softwareversionen ändert.
Ich hatte es mir unnötig kompliziert gemacht. Installation, Deinstallation und Aktualisierung habe ich getestet. Auf meinem Testrechner funktioniert alles einwandfrei.
Auch der lokale Dienst läuft problemlos.
Didier
Nachrichten: 4
Anmeldung: 11. August 2015 – 16:52 Uhr
7. Februar 2023 – 15:38 Uhr
Hallo und vielen Dank! Ich habe Ihre Codes gerne verwendet :mrgreen:
Ich habe dasselbe Problem wie du, @realynot, ("Bitte warten Sie, während der lokale Dienst verarbeitet wird"...)
Konnten Sie das Problem lösen?
Alternativ habe ich die Option hinzugefügt, es beim Clientstart für alle Benutzer zu starten:
vpn_server = 'vpn.xxxxxxx.xx' # Set default vpn server fqdn to connect to
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,makepath('SOFTWARE','Microsoft','Windows','CurrentVersion','Run'),'stormshield-vpn','C:\Program Files\Stormshield\Stormshield SSL VPN Client\sslvpn_client.exe',type=REG_SZ)
    if reg_key_exists(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run\stormshield-vpn'):
        run('reg delete "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\run\stormshield-vpn" /f')
Olaplanche
Nachrichten: 178
8. Februar 2023 – 8:45 Uhr
ist der lokale Dienst "StormshieldSSLVPNService" ordnungsgemäß unter dem lokalen Systemkonto gestartet?
jdziadek
Nachrichten: 47
Anmeldung: 23. Januar 2023 – 16:10 Uhr
15. Februar 2023 - 09:49 Uhr
olaplanche schrieb: ↑8. Feb. 2023 - 08:45 Hallo,
wurde der lokale Dienst "StormshieldSSLVPNService" ordnungsgemäß unter dem lokalen Systemkonto gestartet?
Hallo, ich habe hier das gleiche Problem, und der Dienst wird definitiv unter dem lokalen Systemkonto gestartet
Debian 11
WAPT-Version: 2.4.0.14143
Olaplanche
Nachrichten: 178
15. Februar 2023 - 11:01 Uhr
Und wurde der virtuelle Netzwerkadapter in den Windows-Netzwerkadaptern korrekt erstellt?
jdziadek
Nachrichten: 47
16. Februar 2023 - 09:01 Uhr
olaplanche schrieb: ↑15. Feb. 2023 - 11:01 Und wurde der virtuelle Netzwerkadapter in den Windows-Netzwerkadaptern ordnungsgemäß erstellt?
Ja, auch auf dieser Ebene ist alles in Ordnung. Das Update auf einem Rechner, auf dem der Client bereits installiert war, funktioniert problemlos, eine Neuinstallation hingegen nicht
Debian 11
Olaplanche
Nachrichten: 178
17. Februar 2023 - 09:41 Uhr
Ich habe es gerade erneut auf meiner Entwicklungs-VM getestet und kann Ihr Problem nicht reproduzieren. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Auch auf meinem Produktivsystem gab es keine Probleme.
Zur Information: Beide Systeme laufen unter Windows 10 21H2 (unter Windows 11 habe ich es noch nicht getestet).
Könnte jemand versuchen, den VPN-Client (appwiz.cpl) manuell zu deinstallieren und anschließend über Wapt neu zu installieren?
Danke.
jdziadek
Nachrichten: 47
17. Februar 2023 - 10:00 Uhr
olaplanche schrieb: ↑17. Feb. 2023 - 9:41 Uhr Ich habe es gerade nochmal auf meiner Entwicklungs-VM getestet und kann Ihr Problem nicht reproduzieren. Bei mir ist alles in Ordnung.
Ich habe es auch auf meinem Produktivsystem getestet, keine Probleme.
Zur Info: Beide Maschinen laufen mit Windows 10 21H2 (nicht mit Windows 11 getestet).
Könnte jemand versuchen, den VPN-Client (appwiz.cpl) manuell zu deinstallieren und ihn dann über wapt neu zu installieren?
Danke
Hallo, wir haben dasselbe Problem: Es erscheint nicht in appwiz.cpl
Debian 11
