WAPT WUA-Niveau Fragen
Antwort
ddcorazon
Nachrichten: 37
Anmeldung: 30. Mai 2023 - 23:53 Uhr
13. Dezember 2024 - 11:53 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe ein paar Fragen zu WAPT
Ich nutze WAPT schon seit einiger Zeit in meinem Netzwerk und beginne nun damit, alle meine Rechner darauf umzustellen.
Bezüglich Windows-Updates: Kann ein Upgrade von Version 23H2 auf 24H2 mit der Standardmethode durchgeführt werden, oder benötige ich das Paket „tis-windows11-upgrade-template“ mit einer aktuellen ISO-Datei? Ich frage, weil ich PCs mit Version 22H2 oder 21H2 habe, die zwar Updates installieren, aber nie auf die korrekte Version aktualisieren.
Was ich jeden zweiten Mittwoch im Monat mache: Ich klicke mit der rechten Maustaste, wähle dann „Nach Windows-Updates suchen“, klicke erneut mit der rechten Maustaste und wähle „Herunterladen“, und schließlich klicke ich noch einmal mit der rechten Maustaste und wähle „Installieren“. Zwischen den einzelnen Schritten lasse ich etwa 30 Minuten vergehen, es sei denn, es muss etwas anderes erledigt werden
Die zweite Frage betrifft WAPTWUA. Mir ist bekannt, dass nach der Aktivierung auf dem Server der Zugriff auf Windows Update auf dem Client deaktiviert wird. Intern benötige ich jedoch für einige PCs (ich weiß, das ist etwas umständlich) die Möglichkeit, Updates manuell auf den Arbeitsstationen zu starten. Daher meine Frage: Können wir beides anbieten, falls Benutzer vergessen, Updates manuell zu starten? Oder ist nur die Verwendung von WAPTWUA oder manuellen Updates möglich?
Und noch eine letzte Frage: `tis-enable-windows-update` soll es ermöglichen, manuelle Updates auf PCs wieder zu aktivieren; das Paket ist installiert und der wuauserv-Dienst läuft korrekt, aber die Schaltfläche "Nach Updates suchen" bleibt ausgegraut
WAPT-Serverversion: 2.6.0.16613 Ubuntu 20.04
WAPT-Agent-Version: 2.6.0.16613
ddcorazon
Nachrichten: 37
17. Dezember 2024 - 10:20 Uhr
Als Antwort darauf
Das Paket tis-enable-windows-update habe ich leicht modifiziert. Ich habe einige zusätzliche Registrierungsschlüssel hinzugefügt.
Ich habe SetDisableUXWUAccess hinzugefügt, um den Wert auf 0 zu setzen, und DODownloadMode, um ihn ebenfalls auf 0 zu setzen. Es scheint in Ordnung zu sein.
  print('Disable WAPT WUA')
  inifile_writestring(WAPT.config_filename,'waptwua','enabled','false')
  print('DisableWindowsUpdateAccess registry to 0')
  registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate','DisableWindowsUpdateAccess',0,REG_DWORD)
  print('SetDisableUXWUAccess registry to 0')
  registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate','SetDisableUXWUAccess',0,REG_DWORD)
  print('AUOptions registry to 0')
  registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update','AUOptions',0,REG_DWORD)
  print('DODownloadMode registry to 0')
  registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DeliveryOptimization','DODownloadMode',0,REG_DWORD)
  registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DeliveryOptimization\Config','DODownloadMode',0,REG_DWORD)
  print('Setting WUA')
  wuasettings = "False"
  inifile_writestring(WAPT.config_filename,'default_waptwua','enabled',wuasettings)
  print('Enable wuauserv')
  run_notfatal('sc config wuauserv start= auto')
  run_notfatal('net start wuauserv')
  print('Reload WAPT configuration')
  WAPT.reload_config_if_updated()
Es gibt jedoch weiterhin keine Antworten bezüglich Versions-Upgrades. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Blemoire
Nachrichten: 185
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
17. Dezember 2024 - 11:22 Uhr
WAPTWUA verwendet diese Methode:
https://learn.microsoft.com/fr-fr/windo ... powershell
Tatsächlich sind im verwendeten wsusscn2.cab-Index nur kleinere Updates enthalten. Daher müssen Sie für größere Updates die WAPT-Upgrade-Pakete verwenden.
Sie können Benutzern die Installation der Updates ermöglichen, indem sie „C:\Program Files (x86)\wapt\waptexit.exe“ starten (Sie können beispielsweise eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen).
Weitere Informationen zur Konfiguration von Agents für Windows-Updates finden Sie hier: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-console ... wapt-agent
Schönen Tag noch,
Bertrand
ddcorazon
Nachrichten: 37
18. Dezember 2024 - 09:36 Uhr
vielen Dank für Ihr Feedback und einen schönen Tag noch!
Antwort
