Konsolenfunktion Update-Paket
aureladmin
Nachrichten: 13
Anmeldung: 4. Dezember 2024 – 9:41 Uhr
20. Juni 2025 - 11:59 Uhr
ich versuche, das „Windows 11 Upgrade Template“-Paket zu verwenden. Ich folge den Schritten im YouTube-Video, komme aber nicht weiter, wenn ich das Update-Paket starten soll. Die Option ist in der Konsole ausgegraut. Wissen Sie, woran das liegen könnte oder ob es eine Lösung gibt?
PS: Ein Bild der ausgegrauten Funktion ist beigefügt.
Viele Grüße
Anlagen
WAPT Discovery 2.6.0.17293
Debian 12 / Ubuntu 22.04
aureladmin
Nachrichten: 13
20. Juni 2025 – 15:08 Uhr
Wenn ich es über die Kommandozeile versuche, funktioniert es bis zum Schritt „Build Upload“, wo ich die Fehlermeldung „Status: 666“ erhalte.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Anlagen
Blemoire
Nachrichten: 185
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
20. Juni 2025 – 16:41 Uhr
das Aktualisieren von Paketen über die Konsole scheint in der Discovery Edition eingeschränkt zu sein.
Funktioniert der Befehl `wapt-get update-package-sources` aber korrekt?
Und der Build-Upload erfolgt dann über die Konsole?
Bertrand
aureladmin
Nachrichten: 13
20. Juni 2025 – 17:41 Uhr
Der Befehl `waptpython "C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.py" update-package-sources "C:\waptdev\epl-windows11-upgrade-template_0-115_x64_windows_6.1_PROD-wapt"
` funktioniert über die Kommandozeile (cmd) einwandfrei.
Beim Kompilieren und Hochladen über die Konsole erhalte ich jedoch eine Fehlermeldung.
Trotz des Fehlers (666) ist das Paket im Repository vorhanden. Ich versuche daher, den Fehler zu umgehen. Sollte das nicht funktionieren, werde ich versuchen, das Paket über die Kommandozeile zu kompilieren und hochzuladen.
aureladmin
Nachrichten: 13
23. Juni 2025 - 10:26 Uhr
Derselbe Fehler tritt auch in der Kommandozeile auf. Der Build-Prozess ist erfolgreich, der Upload jedoch nicht.
Könnten Sie mir bitte die Voraussetzungen für die Verwendung des Pakets „windows11-upgrade-template“ nennen?
Apropos Voraussetzungen: Ich möchte gerne wissen, welches Modul auf dem WAPT-Server aktiviert sein muss. Aktuell ist nur die Softwarebereitstellung aktiviert. Ist beispielsweise die Betriebssystembereitstellung auch ohne Enterprise-Lizenz erforderlich?
Oder funktioniert das Paket „windows11-upgrade-template“ nur mit einer Enterprise-Lizenz?
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen
Blemoire
Nachrichten: 185
23. Juni 2025 - 10:55 Uhr
könnten Sie bitte die Ausgabe von "df -h" auf dem Server bereitstellen?
aureladmin
Nachrichten: 13
23. Juni 2025 - 11:16 Uhr
df -h
Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                              391M  1.4M  390M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   98G   47G   47G  51% /
tmpfs                              2.0G  204K  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                          1.5G  253M  1.2G  19% /boot
/dev/sda1                          1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
tmpfs                              391M  4.0K  391M   1% /run/user/1000
aureladmin
Nachrichten: 13
23. Juni 2025 – 15:54 Uhr
Test über die Konsole durchgeführt: Paket im Repository vorhanden, aber Fehler 666 beim "Build Upload"
Test über die Kommandozeile durchgeführt: Paket im Repository vorhanden, aber Fehler 666 beim Ausführen von "wapt-get upload-package"
Das Upgrade des Clients auf Windows 11 funktioniert nicht über das generierte Paket. Es treten zahlreiche Fehler auf
C:\WindowsUpgrade folder exists, continuing...
Free disk space: 93069709312 bytes
Force Upgrading Windows from version: 10.0.19045 to Windows version: 10.0.26100
Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 875, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1484, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['epl-windows11-24h2']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='epl-windows11-24h2',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('epl-windows11-24h2','10.0.26100-115' architecture='x64',maturity='PROD',locale='fr',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 121, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4111, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5609, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4548, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4454, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\waptk0hvzdpc\\setup.py", line 126, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2038, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Command \'"C:\\\\WindowsUpgrade\\\\setup.exe" /auto upgrade /quiet /eula accept /telemetry disable /showoobe none /copylogs "C:\\\\WindowsUpgradeLogs\\\\win11_upgrade_logs"  /compat ignorewarning /dynamicupdate disable\' returned non-zero exit status 3247440384.\nOutput:\n']]
    self._run()
Noch ein kleiner Hinweis: Wenn die Versionsnummer in der Steuerdatei nicht am Anfang die Betriebssystemversion enthält, funktioniert es nicht, zum Beispiel:
1) Es funktioniert:
version           : 10.0.26100-115
Der Versuch, auf Windows 11 zu aktualisieren, wird über das Paket gestartet
2) Das funktioniert nicht:
version           : 0-116
Der Versuch, ein Upgrade auf W11 durchzuführen, schlägt fehl, da das Paket eine niedrigere Version als die Betriebssystemversion hat.
jlepiquet
Nachrichten: 69
Anmeldung: 3. September 2024 - 16:09 Uhr
23. Juni 2025 – 16:16 Uhr
Fehler 3247440384 deutet auf Hardware-Inkompatibilität mit Windows 11 hin.
Gibt es Protokolldateien im Verzeichnis C:\WindowsUpgradeLogs\win11_upgrade_logs?
Falls nicht, überprüfen Sie bitte C:\Windows\Panther. Dort sollte sich eine setuperr.log-Datei und wahrscheinlich eine XML-Datei mit dem Namen CompatData befinden.
Viele Grüße,
Nachrichten: 2026
8. Juli 2025 - 09:49 Uhr
Hallo Aurélien,
konntest du dein Problem lösen?
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Antwort
