[GELÖST] PXE-Boot
b8e7n
Nachrichten: 6
Anmeldung: 13. April 2026 - 11:55 Uhr
13. April 2026 - 12:09 Uhr
ich verwende WAPT 2.6, habe ein sekundäres Repository und möchte für Imaging-Zwecke per PXE booten.
Beim Starten des PXE-Bootvorgangs auf einem Rechner erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Stations-IP-Adresse: [IP-Adresse OK]
Server-IP-Adresse: [IP-Adresse OK]
NBP-Dateiname: efi/boot/bootmgfw.efi
NBP-Dateigröße: 0 Bytes
PXE-E23: Client erhielt TFTP-Fehler vom Server.
Können Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen.
Nachrichten: 2026
14. April 2026 - 10:27 Uhr
Hallo Benoit,
auf den ersten Blick scheint es sich um eine Inkompatibilität zwischen UEFI und Legacy-Boot zu handeln. Könntest du bitte überprüfen, ob du tatsächlich auf beiden Seiten (Desktop und PXE) UEFI verwendest?
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
b8e7n
Nachrichten: 6
14. April 2026 – 14:02 Uhr
ich hätte wohl damit anfangen sollen, aber ich verwende Oracle Linux 10.1 auf Basis von RHEL.
Ich habe wapttftpserver deaktiviert und testweise tftp-server installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verwaltung und Konfiguration von tftp-server unter RHEL 10 deutlich anders ist
als unter RHEL 9 (systemctl verwendet tftp-socket anstelle von server, und die Dateien befinden sich nicht mehr unter /etc/xinited...). Ich vermute daher ein Kompatibilitätsproblem.
Ich werde mir Ihre Lösung ansehen, weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Könnten Sie mir erklären, wie ich das überprüfen kann?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Nachrichten: 2026
14. April 2026 – 14:11 Uhr
Hallo Benoit,
es gibt ein Problem mit der systemd-Datei unter RHEL. Der Pfad /var/www/html/pxe wird darin nicht korrekt angegeben (siehe viewtopic.php?p=16949#p16949) . Du kannst die Datei manuell korrigieren; danach sollte es funktionieren. Dieser Fehler wird in der kommenden Version 2.6.1 behoben sein.
Viele Grüße,
b8e7n
Nachrichten: 6
15. April 2026 – 7:50 Uhr
Ich habe den Repository-Pfad mithilfe der Direktive `local_repo_path` in der Datei `wapt-get.ini` auf ein anderes Dateisystem geändert.
Daher gehe ich davon aus, dass ich von diesem Fehler nicht betroffen bin.
b8e7n
Nachrichten: 6
15. April 2026 - 11:38 Uhr
Ich habe eine Frage zu den Berechtigungen des Repositorys: Könnten Sie mir bitte mitteilen, welche Berechtigungen dieses Verzeichnis haben sollte?
b8e7n
Nachrichten: 6
15. April 2026 – 14:54 Uhr
Wenn ich `sudo systemctl status wapttftpserver` ausführe, erhalte ich:
`/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout`.
Dies deutet darauf hin, dass das in `wapt-get.ini` konfigurierte Repository `local_repo_path=/Depot` nicht verwendet wird.
Können Sie mir bitte mitteilen, wie ich den Repository-Pfad anpassen kann, damit `wapttftpserver` den korrekten Pfad verwendet?
b8e7n
Nachrichten: 6
15. April 2026 – 16:02 Uhr
Ich beantworte meine Frage selbst. :)
Ich muss den TFTP-Server vor der Konfiguration von wapt-get.ini installiert haben.
Nach der Deinstallation und Neuinstallation funktioniert es.
Nachrichten: 2026
16. April 2026 – 15:26 Uhr
Hallo Benoit,
danke für das Feedback. :-)
Ich markiere das Thema als gelöst.
