ich verwende WAPT 2.6, habe ein sekundäres Repository und möchte für Imaging-Zwecke per PXE booten.
Beim Starten des PXE-Bootvorgangs auf einem Rechner erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Stations-IP-Adresse: [IP-Adresse OK]
Server-IP-Adresse: [IP-Adresse OK]
NBP-Dateiname: efi/boot/bootmgfw.efi
NBP-Dateigröße: 0 Bytes
PXE-E23: Client erhielt TFTP-Fehler vom Server.
Können Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen.
[GELÖST] PXE-Boot
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Benoit,
auf den ersten Blick scheint es sich um eine Inkompatibilität zwischen UEFI und Legacy-Boot zu handeln. Könntest du bitte überprüfen, ob du tatsächlich auf beiden Seiten (Desktop und PXE) UEFI verwendest?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
ich hätte wohl damit anfangen sollen, aber ich verwende Oracle Linux 10.1 auf Basis von RHEL.
Ich habe wapttftpserver deaktiviert und testweise tftp-server installiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verwaltung und Konfiguration von tftp-server unter RHEL 10 deutlich anders ist
als unter RHEL 9 (systemctl verwendet tftp-socket anstelle von server, und die Dateien befinden sich nicht mehr unter /etc/xinited...). Ich vermute daher ein Kompatibilitätsproblem.
Ich werde mir Ihre Lösung ansehen, weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Könnten Sie mir erklären, wie ich das überprüfen kann?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Benoit,
es gibt ein Problem mit der systemd-Datei unter RHEL. Der Pfad /var/www/html/pxe wird darin nicht korrekt angegeben (siehe viewtopic.php?p=16949#p16949) . Du kannst die Datei manuell korrigieren; danach sollte es funktionieren. Dieser Fehler wird in der kommenden Version 2.6.1 behoben sein.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Wenn ich `sudo systemctl status wapttftpserver` ausführe, erhalte ich:
`/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout`.
Dies deutet darauf hin, dass das in `wapt-get.ini` konfigurierte Repository `local_repo_path=/Depot` nicht verwendet wird.
Können Sie mir bitte mitteilen, wie ich den Repository-Pfad anpassen kann, damit `wapttftpserver` den korrekten Pfad verwendet?
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Benoit,
danke für das Feedback.
Ich markiere das Thema als gelöst.
