Guten Abend
. Ich habe ein kleines Problem. Die Verzeichnisstruktur, die links im Inventar-Tab der Konsole angezeigt wird, ist nicht mit meinem Active Directory synchronisiert.
Ich habe bereits nach einer Lösung gesucht, konnte aber keine Möglichkeit finden, die Anzeige zu aktualisieren.
Das ist problematisch, da ich die Bereitstellung eines Pakets in einer Unterorganisationseinheit (OU) geplant habe. Da die Computerliste der OU jedoch nicht aktuell ist, funktioniert die Bereitstellung nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Abend noch
. Mit freundlichen Grüßen.
[GELÖST] Aktualisierung von Organisationseinheiten und zugehörigen Rechnern
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Hallo Yannick,
Die OU-Hierarchie basiert auf den von den Arbeitsstationen gemeldeten Inventardaten. Befindet sich eine Arbeitsstation nicht in der richtigen OU, bedeutet dies, dass die Maschine selbst nicht über die korrekten Informationen verfügt (oder dass ein Problem mit der Inventarmeldung vorliegt).
Diese Informationen werden aus der Registrierung abgerufen und normalerweise von der Gruppenrichtlinien-Engine aktualisiert
Sie können die Registrierung überprüfen, um festzustellen, ob die Informationen korrekt sind. Wenn sie nicht aktuell sind, liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion der Gruppenrichtlinien-Engine vor oder es besteht ein Replikationsproblem zwischen Ihren Active Directory-Domänen.
Aufrichtig,
info['computer_ad_dn'] = registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\State\Machine', 'Distinguished-Name')Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
yannick.jolivet
- Nachrichten: 9
- Anmeldung: 09. April 2026 - 16:25 Uhr
vielen Dank für Ihre Antwort.
Mein Active Directory scheint ansonsten einwandfrei zu funktionieren. Ich habe den angegebenen Registrierungsschlüsselwert überprüft, und er entspricht dem erwarteten Wert, nämlich dem Wert der aktuellen Organisationseinheit (OU) des Rechners in meinem AD.
Auf meinem WAPT-Server ist die OU zwar vorhanden, aber die Unter-OUs dieser OU sind fehlerhaft, und mein Rechner wird dort nicht aufgeführt.
Anscheinend ruft der WAPT-Server die Informationen nicht von meinem AD ab.
Ich finde jedoch keine Möglichkeit, diese Synchronisierung neu zu starten.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Hallo Yannick,
könntest du bitte den Wert von „host_info / computer_ad_dn“ im Inventar des Rechners überprüfen? Stimmt er mit dem Speicherort des Rechners in Active Directory überein? Dieser Wert entspricht dem Registrierungsschlüssel. Falls die Werte nicht übereinstimmen, könntest du bitte eine Aktualisierung des Inventars erzwingen (Arbeitsstationsinventar aktualisieren)?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
yannick.jolivet
- Nachrichten: 9
Hallo.
Ich habe die Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe den Rechner aus dem Inventar entfernt, und nach dem erneuten Hochladen erschien er wieder in der Organisationseinheit, in der er sich befand.
Vielen Dank für eure Antworten.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Hallo Yannick,
freut mich, dass das Problem gelöst ist. Die Sache mit dem Inventar-Upload ist allerdings merkwürdig. Ich habe zwar nicht nach der Wapt-Version gefragt, aber mich würde interessieren, ob es sich um eine relativ aktuelle Version handelt.
Inventare werden im Differenzialmodus hochgeladen, um Bandbreite und CPU-Leistung zu sparen. In älteren Versionen gab es einige Probleme, aber seit einiger Zeit hatten wir keine Schwierigkeiten mehr mit Uploads dieser Größenordnung. Ein weiteres Problem war das Hochladen von NULL-Zeichen, die von der PostgreSQL-Datenbank nicht toleriert werden. Auch das wurde aber bereits vor einiger Zeit behoben.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
yannick.jolivet
- Nachrichten: 9
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe einen PC gefunden, der nicht in der korrekten Organisationseinheit (OU) angezeigt wurde.
Das Feld „Maschine“ in der Konsole zeigt die falsche OU an.
Bezüglich der Versionen: Wir haben noch nicht auf die neueste Version aktualisiert;
die aktuelle Version ist 2.6.1.17576.
Könnte das die Ursache sein?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Hallo Yannick,
im Update 2025 wurden einige Fehler im Bereich „Inventar-Upload“ behoben, aber ich habe heute leider keine Zeit, das Änderungsprotokoll erneut durchzulesen.
Ich empfehle Ihnen in jedem Fall, auf die neueste Version zu aktualisieren, da es sich um ein Sicherheitsupdate [1] vom letzten Dienstag handelt.
In der Zwischenzeit können Sie den Inventar-Upload erzwingen (Rechtsklick auf den Rechner + „Workstation-Inventar aktualisieren“).
Viele Grüße,
[1] https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-changel ... 2026-06-09
Viele Grüße,
yannick.jolivet
- Nachrichten: 9
ich habe gerade das Update installiert, das das Problem anscheinend behoben hat.
Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Lösung meines Problems
