ich habe Wapt zum ersten Mal auf CentOS installiert.
Ich bin der Installationsanleitung für dieses System genau gefolgt.
Alles lief reibungslos bis zum Installationsschritt über die Windows-Konsole (https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configuration/index.html).
Tatsächlich befindet sich keine .exe-Datei im angegebenen Pfad.
Bei meinen Tests mit einem Windows-Server konnte ich die Dateien direkt über die Windows-Konsole generieren. Wie verhält es sich mit einem Linux-Server? Habe ich einen Schritt in der Anleitung übersehen?
Installation von Wapt 1.5 unter CentOS
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2348
- Kontakt:
Ich habe die Konsole mit den zugehörigen Zertifikaten installiert (was nicht ganz einfach war).
Während der Installation von wapt-setup erhielt ich die Meldung:
„Bitte geben Sie die Anmeldedaten für add_host ein:“.
Ich muss wohl falsch geantwortet haben, denn es ging mit etwas anderem weiter, aber mein PC ist nicht sichtbar.
Daher habe ich die Registrierung über die Kommandozeile mit meinem Administrator-Benutzernamen und -Passwort gestartet, aber das Ergebnis scheint nicht wie erwartet zu sein:
C:\Windows\system32>wapt-get register
Bitte geben Sie die Anmeldedaten für add_host ein:admin
Passwort:
SCHWERWIEGENDER FEHLER: HTTPError: 401 Client Error: Nicht autorisiert für URL: https://xxxx/add_host
Hat jemand eine Idee?
Passwort:
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
Administration: Windows 7 Pro
Clients: Windows 7 Pro
Server: CentOS 7
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2348
- Kontakt:
Möchten Sie die Arbeitsplatzauthentifizierung konfigurieren?
Kerberos oder starke Authentifizierung.
beim Start:
Ein Schritt bietet Ihnen den Waptagent-Authentifizierungstyp an.
Um die Option „ohne Authentifizierung“ zu aktivieren, ist dies die erste Option
Um Kerberos zu aktivieren, muss die zweite Option gewählt werden
Die dritte Option dient zur Aktivierung der ID/Passwort-Authentifizierung
Je nach Auswahl wird der Agent folgende Fragen stellen:
- 1 nichts
- 2. Nichts, wenn sich die Workstation in der Domäne befindet und der WAPT-Server korrekt für Kerberos konfiguriert ist
- 3. Benutzername und Passwort für die wapt-Konsole
beim Start:
python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.pyEin Schritt bietet Ihnen den Waptagent-Authentifizierungstyp an.
- 1 nichts
Option 2, aber ich habe nur zwei Auswahlmöglichkeiten:
– Nicht authentifizierte Registrierung zulassen
– Starke Authentifizierung erfordern…
Bedeutet das, dass die Kerberos-Installation fehlerhaft ist?
Wie kann ich das überprüfen?
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
Server: CentOS 7
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2348
- Kontakt:
Tatsächlich scheint die Kerberos-Authentifizierung nicht richtig zu funktionieren.
Ist die Position im richtigen Bereich?
Normalerweise ja.
Mir ist aufgefallen, dass nach dem Neustart nach der Installation der Parameter „use_kerberos“ wieder auf „False“ gesetzt wurde.
Das Zurücksetzen auf „True“ ändert jedoch nichts.
Da es sich um ein Experiment handelt, werde ich Kerberos überall deaktivieren und in den Basismodus wechseln.
(NACHTRAG nach einigen Tests) => Die Registrierung funktioniert mit den folgenden Serveroptionen in der waptserver.ini korrekt:
use_kerberos = False
allow_unauthenticated_registration = True
WAPT 1.5.1.9
Server: CentOS 7
Server: CentOS 7
Benoitpatin
- Nachrichten: 37
- Anmeldung: 21. Februar 2018 – 17:05 Uhr
ich habe dasselbe Problem.
Ich habe meine Serverkonfiguration neu gestartet, Option 2 ausgewählt und anschließend den Server neu gestartet.
Ich habe den Client auf einem Rechner in der Domäne neu installiert, erhalte aber weiterhin die Meldung „add_host“.
