Fehler beim Installieren des Pakets
Schlau
Nachrichten: 45
Anmeldung: 2. Juli 2018 - 11:11 Uhr
16. Juli 2018 – 15:06 Uhr
ich habe Probleme beim Erstellen von Paketen. Ich lade meine Software als .exe-Datei herunter. Anschließend erstelle ich das Paket mithilfe der Konsolenhilfe (Tools > Paketerstellungsassistent). Ich gebe den Deinstallationsschlüssel ein. Dadurch wird ein Verzeichnis unter C:\WAPTdev erstellt.
Ich öffne die Eingabeaufforderung (CMD) und gebe folgenden Befehl ein: wapt-get build-upload c:\waptdev\wapt-deltacopy-wapt. Dadurch wird eine .wapt-Datei erstellt. Danach gehe ich zu Privates Repository > Aus Datei importieren. Das Paket wird angezeigt. Ich weise es dem Computer zu.
Beim Versuch, es zu installieren, schlägt die Installation fehl und es erscheint eine Fehlermeldung. Woran liegt das?
Louisinger
Nachrichten: 27
Anmeldung: 26. Juni 2018 - 09:40 Uhr
16. Juli 2018 – 16:17 Uhr
Haben Sie irgendwelche Protokolle, die Sie uns zeigen können?
Schlau
Nachrichten: 45
17. Juli 2018 - 09:11 Uhr
Ich erhalte folgende Fehlermeldung. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich die Protokolle finden soll….
Anlagen
Louisinger
Nachrichten: 27
17. Juli 2018 - 09:51 Uhr
Dies ist ein Timeout-Fehler. Standardmäßig wird die Installation nach 300 Sekunden abgebrochen. Sie können dies in den Einstellungen ändern Time-out in den Installationsfunktionen von setuphelpers.
Beispiel :
install_exe_if_needed(exe = pathToSetup, timeout = 3000)
Schlau
Nachrichten: 45
17. Juli 2018 - 11:44 Uhr
Danke, das löst einen Teil des Problems. Meine Installation hängt jetzt aber in einer Schleife fest… Ich habe folgenden Code in setup.py:
print('installing wapt-deltacopy')
install_exe_if_needed("delta_copy_setup.exe",'/VERYSILENT',key='{***********}',min_version='1.40.0000', timeout = 3000)
Louisinger
Nachrichten: 27
17. Juli 2018 - 11:51 Uhr
Ich glaube, die Installation hängt; es wird immer wieder derselbe Fehler angezeigt, aber über einen längeren Zeitraum.
Haben Sie versucht, den Befehl in der Eingabeaufforderung (CMD) auszuführen? Das hilft festzustellen, ob das Problem bei Wapt liegt oder nicht.
Schlau
Nachrichten: 45
17. Juli 2018 – 13:36 Uhr
Mein Code:
uninstallkey = ['{D6E5F58F-C879-4EC1-90F7-BA31BABF10C9}']
install_exe_if_needed("delta_copy_setup.exe",'/VERYSILENT',key='{D6E5F58F-C879-4EC1-90F7-BA31BABF10C9}',min_version='1.40.0000', timeout = 3000)
Ich habe ihn in AmiensPython (und PyScripter) ausgeführt, aber "from setuphelpers import *" wird nicht erkannt. Die Installation startet also nicht.
Auf dem Client wird außerdem ein Paketfehler angezeigt.
Nachrichten: 2376
17. Juli 2018 – 14:40 Uhr
louisinger schrieb: ↑17. Juli 2018 - 11:51 Uhr Ich glaube, die Installation hängt; es wird derselbe Fehler länger angezeigt.
Haben Sie versucht, den Befehl in der Eingabeaufforderung auszuführen? So lässt sich feststellen, ob das Problem bei wapt liegt.
+ 1 ;)
Schlau
Nachrichten: 45
17. Juli 2018 – 15:20 Uhr
Was genau meinen Sie mit „die Zeile über die Eingabeaufforderung ausführen“? Welche Zeile meinen Sie? Muss ich das Programm starten?
Louisinger
Nachrichten: 27
17. Juli 2018 – 15:46 Uhr
Die Funktion `install_exe_if_needed` führt im Grunde nichts anderes aus als einen Installationsbefehl (neben anderen natürlich). In Ihrem Fall startet Wapt folgenden Befehl:
delta_copy_setup.exe /VERYSILENT
Um es manuell (ohne WAPT) zu starten, kopieren Sie es einfach in die Eingabeaufforderung. Wir sehen dann, ob sich etwas ändert. Falls nicht, liegt das Problem wahrscheinlich an Ihrem Installationsprogramm oder Ihren Einstellungen (+/VERYSILENT).
