[GELÖST] Fehler auf Server 1.6
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Könnte es an einem Antivirenprogramm liegen, das die Installation blockiert?
Nein, ich habe es zur Sicherheit sogar deinstalliert.sfonteneau schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 11:42 Könnte es sein, dass ein Antivirenprogramm die Installation blockiert?
Der waptservice-Dienst wird während der Installation korrekt gelöscht und neu erstellt, der waptserver-Dienst jedoch nicht.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Können Sie versuchen, den Server neu zu starten?.
Manchmal wird der waptserver-Dienst zur Löschung überprüft, bleibt aber bestehen (ein Geisterdienst)
Nach dem Neustart müssen Sie also eine Neuinstallation versuchen
Alternativ können Sie Folgendes starten:
c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini-
Christophe
- Nachrichten: 86
- Anmeldung: 5. Juni 2018 - 8:31 Uhr
- Kontakt:
Danke für den Tipp, sfonteneau.
Ich habe Version 1.6 erfolgreich installiert.
Wenn ich jedoch über einen Browser die Serveradresse aufrufe, erhalte ich folgende Ausgabe:
WAPT-Serverversion: 1.6.2.7,
WAPT-Agentversion: 1.6.2.7,
WAPT-Setup-Version: 1.3.13.0
, WAPT-Deploy-Version: 1.6.2.7,
Datenbankstatus: OK (1.6.2.4).
Ich verstehe nicht, warum WAPT Setup immer noch Version 1.3.13 anzeigt.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Wenn Sie eine Windows-Version des WAPT-Servers verwenden, ist es nicht notwendig, die Datei waptsetup.exe zu aktualisierenChristophe schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 14:42 Uhr Danke für den Tipp, sfonteneau.
Wenn ich mich jedoch über einen Browser mit der Serveradresse verbinde, erhalte ich folgende Ausgabe:
WAPT-Agentversion:
Ich verstehe nicht, warum WAPT Setup immer noch Version 1.3.13 hat.
Tatsächlich erstellt häufig der Server den Agenten. Das ist also normal; Sie können die Datei waptsetup.exe sogar löschen
Vielen Dank, dank des Befehls funktioniert es auch bei mir.sfonteneau schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 13:19 Uhr Können Sie versuchen, den Server neu zu starten?.
Alternativ können Sie Folgendes starten:Code: Alle auswählen
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Romain,
Ich werde mit Hubert darüber sprechen, einen Timer und eine Überprüfung in das Installationsprogramm einzubauen, um dies zu verhindern.
Vielen Dank für Ihr Feedback, ich schließe das Thema.
Aufrichtig,
Nach Ihrem Feedback scheint es eine "Wettlaufbedingung" zwischen dem Stoppen, Löschen und anschließenden Neuerstellen des waptserver-Dienstes zu geben (die entsprechende Python-Datei wurde in der nssm-Konfiguration von waptserver/waptserver.py in waptserver/server.py umbenannt).Romain schrieb: ↑15. Okt. 2018 - 14:30 UhrVielen Dank, dank des Befehls funktioniert es auch bei mir.sfonteneau schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 13:19 Uhr Können Sie versuchen, den Server neu zu starten?.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Ich erhielt dieselbe Fehlermeldung, dass der waptservice nicht existiert… Trotz des Befehls, der bei allen anderen funktioniert, hat er bei mir nicht funktioniert! Hier ist der Code:
Haben Sie weitere Ideen?
DANKE
C:\Windows\system32>c:\wapt\waptpython.exe c:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug install_waptserver -c c:\wapt\conf\waptserver.ini
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2019-11-09 16:43:36,674 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2019-11-09 16:43:36,674 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "c:\wapt\waptpython.exe" "c:\wapt\waptserver\server.py"
2019-11-09 16:43:36,861 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2019-11-09 16:43:36,861 INFO running command : "c:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
install_waptserver_service(options,conf)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
File "c:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
setuphelpers.run(cmd)
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Impossible d'ouvrir le service!
OpenService(): Le service sp├®cifi├® nÔÇÖexiste pas en tant que service install├®.
WAPTPostgresql: Le service de d├®pendance nÔÇÖexiste pas ou a ├®t├® marqu├® pour suppression.
Erreur ├á l'├®criture du param├¿tre "DependOnService" du service "WAPTServer"!
C:\Windows\system32>DANKE
