Deinstallieren von OFFICE 2013
fbst
Nachrichten: 5
Anmeldung: 24. Oktober 2018 - 15:59 Uhr
24. Oktober 2018 – 16:26 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe Probleme beim Deinstallieren von OFFICE 2013 Standard über WAPT.
Ich habe verschiedene Wege versucht, alles zu deinstallieren, aber es gelingt mir nicht.
Zuerst über den Deinstallationsschlüssel:
Ich habe die UID über wapt-get list-registry abgerufen, was mir einige Ergebnisse lieferte, aber wenn ich versuche, es über PyScripter zu deinstallieren, funktioniert es nicht (Rückgabewert:
Ligne de Commande : uninstall "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\WAPT\.."
Uninstalling C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt ...
None
Uninstallation done)
Der Deinstallationsschlüssel sieht folgendermaßen aus:
uninstallkey = ['{90150000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}','{90150000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}','Office15.STANDARD','Office2013Std_32bits','{90150000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}','{90150000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E1-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E2-040C-0000-0000000FF1CE}']
Ich habe auch versucht, die Uninstall-Zeichenfolge zu verwenden, und erhalte die gleiche Meldung wie bei der Uninstall-Zeichenfolge:
None
Die Deinstallationszeichenfolge sieht folgendermaßen aus:
uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"']
Ich habe versucht, eine uninstall()-Funktion zu verwenden, die den Inhalt von uninstallstring anzeigt:
    print("Desinstallation d\'Office")
    run('"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"')
zurück:
Desinstallation d'Office
2018-10-24 16:11:02,690 CRITICAL Fatal error in uninstall function: CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accÇùs spǸcifiǸ est introuvable.
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 1843, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\setup.py", line 39, in uninstall
  File "c:\wapt\common.py", line 3317, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Exit code:  3
Die Installation verläuft sehr gut, sie ist völlig transparent, die MSP-Datei befindet sich am richtigen Ort, ebenso die silent.xml-Datei.
Wenn ich den folgenden Befehl in einer Shell ausführe, funktioniert er einwandfrei und ohne Fehlermeldung....
Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, unter anderem habe ich versucht, meine Pfade über eine Variable in "raw" zu übergeben:
r"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"
Das Ergebnis ist dasselbe, doch ich dachte, ich hätte verstanden, dass das "r" oder die Einbettung des Ausdrucks in "Ausdruck" die Leerzeichen und Schrägstriche überflüssig macht...
Ich habe auch versucht, die "pathlib"-Bibliothek zu verwenden, aber sie ist nicht in WAPT integriert, und ich konnte sie nicht zum Laufen bringen.
Ich habe meine gesamte setup.py-Datei unten beigefügt, falls sie Ihnen Anregungen gibt, aber im Vergleich zu den verschiedenen Themen zu OFFICE, die in den Foren zu finden sind, ist daran nichts besonders Originelles :)
Dank im Voraus!
fbst
import time
windowspath64 = r"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
windowspath32 = r"C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
waptpath = r"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits"
if iswin64():
	uninstallstring =['"%s\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"',windowspath64]
	uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /unininstall Standard /config silent.xml"']
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Standard 2013'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    if not check_installed_out:
            print('installing Office 2013')
            killsoft()
            cmd = ('%s\setup.exe /adminfile setup.msp /config silent.xml',waptpath)
            time.sleep(30)
            filecopyto("silent.xml",("C:\Program Files\Common Files\"))
            print('repair Office 2013')
            killsoft()
            cmd = '"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
Nachrichten: 2026
24. Oktober 2018 – 16:45 Uhr
Hallo fbst,
fbst schrieb: ↑24. Okt. 2018 - 16:26 Uhr SCHWERWIEGENDER FEHLER: CalledProcessErrorOutput: Der Befehl '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' hat den Exit-Status 1 zurückgegeben.
Ausgabe: Der angegebene Zugriffspfad konnte nicht gefunden werden.
Sie müssen den vollständigen Pfad zur Datei silent.xml angeben, da diese sich nicht im selben Verzeichnis wie setup.exe befindet. Alternativ können Sie das Arbeitsverzeichnis definieren.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
fbst
Nachrichten: 5
24. Oktober 2018 – 17:41 Uhr
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe einen ersten Lösungsansatz gefunden!
Es funktioniert einwandfrei lokal auf dem Server direkt (Installation/Deinstallation)
Hier ist der Code:
import time
softname = 'Microsoft Office Standard 2013'
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           print ("Fermeture de %s" % soft)
           killalltasks(soft)
        open(makepath(programfiles32,'silent.xml'), "w" ).write(silentxml)
        print('Installation d\' Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /adminfile "setup.msp"'
        remove_file(makepath(programfiles32,'silent.xml'))
        print('Reparation d\'Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
    killsoft()
            error('%s : clef de desinstallation non trouvée',softname)
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,'Common Files','microsoft shared','OFFICE15','Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
silentxml = ur"""<Configuration Product="Standard">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>"""
Nach dem Erstellen und Hochladen erhalte ich jedoch beim Versuch, es auf einem entfernten Rechner zu installieren, folgende Fehlermeldung:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)']: erreurs dans les paquets [[u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)', PackageEntry(u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632',u'2') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4372, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3591, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: Office2013Std_32bits\n']]
    self._run()
Irgendwelche Ideen? :/
Dank im Voraus,
Aufrichtig
fbst
Nachrichten: 5
24. Oktober 2018 – 18:34 Uhr
Ergänzend zu meiner vorherigen Nachricht möchte ich klarstellen, dass ich den vollständigen Pfad zu setup.exe angebe:
Das liegt daran, dass ich, wenn ich setup.exe allein eingebe, eine Meldung erhalte, dass setup.exe nicht gefunden wurde.
Zu Ihrer Information: Hier ist die Verzeichnisstruktur meines Pakets:
Die Setup-Datei befindet sich im Stammverzeichnis. Ich habe sie außerdem in den WAPT-Ordner und anschließend in den Ordner „Microsoft Office 2013 32-Bit“ kopiert. Daher fällt es mir etwas schwer, das Arbeitsverzeichnis des Python-Skripts zu finden. Könnte mir bitte jemand helfen? :)
Könnte die Tatsache, dass der Pfad im Skript fest codiert ist, den oben genannten Fehler verursachen?
Um möglichst vollständig zu sein, hier mein Paket, wie es in der Konsole angezeigt wird:
Die Meldung erscheint, wenn ich mit der rechten Maustaste auf einen Host klicke / eine Abhängigkeit hinzufügen / das Paket auswähle und dann auf Installationen starten klicke.
(Ich erwähne das nur für den Fall, dass ich einen Fehler mache.) :) )
Hier ist schließlich die Steuerdatei des Pakets:
Vielen Dank... schönen Abend noch
Nachrichten: 2026
25. Oktober 2018 – 19:45 Uhr
Guten Abend fbst,
fbst schrieb: ↑24. Okt. 2018 - 18:34 Uhr Ergänzend zu meiner vorherigen Nachricht möchte ich klarstellen, dass ich den vollständigen Pfad zu setup.exe angebe:
Das setup.py-Skript wird in einem temporären Verzeichnis mit einem zufällig generierten Verzeichnisnamen ausgeführt. Falls das Installationsprogramm einen vollständigen Ausführungspfad benötigt, sollte ich beispielsweise Folgendes verwenden können:
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
In Ihrem Fall:
cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp"' % (dir_path,dir_path)
Aufrichtig,
fbst
Nachrichten: 5
30. Oktober 2018 – 15:25 Uhr
Entschuldigung für die etwas längere Antwortzeit...
Vielen Dank für Ihre Antwort
Nach den Tests hat sich gezeigt, dass dies auch nicht besser funktioniert:
Beim Bereitstellen des Pakets unter Windows 7 mit installiertem Office 2010 erhalte ich folgende Meldung:
Installation d' Office 2013
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt83htmv\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3317, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.exe" /adminfile "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.msp" /config "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\silent.xml"' returned non-zero exit status -2146368439.
Output:
Output:
Die MSP-Datei ist so konfiguriert, dass ältere Versionen deinstalliert werden:
Hier ist mein Code
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath('__file__'))
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           killalltasks(soft)
        killsoft()
        cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp" /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path,dir_path)
        killsoft()
        print('Deinstallation d\'office')
        cmd = '"%s\setup.exe" /uninstall Standard /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path)
    killsoft()
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,r'Common Files',r'microsoft shared','OFFICE15',r'Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
Die Dateien setup.exe / setup.MSP / silent.xml befinden sich im Stammverzeichnis des Office-Pakets zusammen mit setup.py und allen Office-Ordnern.
Ich gestehe, dass ich etwas Schwierigkeiten habe, das Problem, das ich habe, zu verstehen :)
Dank im Voraus,
Aufrichtig
NACHTRAG: Ich bestätige, dass auf dem Client-Rechner tatsächlich ein Ordner unter windows/temp/XXXX erstellt wird, der alle im Paket auf dem Server vorhandenen Office-Dateien enthält (setup.msp, setup.py, silent.xml + alle Office-Ordner)
