Erstellung eines AutoCAD 2012-Pakets
lduriez
Nachrichten: 17
Anmeldung: 2. September 2015 - 09:16 Uhr
29. Oktober 2015 - 11:55 Uhr
Ich kontaktiere Sie, weil ich ein Problem beim Erstellen eines WAPT-Pakets für AutoCAD Architecture 2012 habe.
Um mein Paket zu erstellen, habe ich zunächst eine „Distribution“ von AutoCAD erstellt, um meine Installation anzupassen.
Anschließend testete ich die unbeaufsichtigte Installation mit dieser „Distribution“ über die klassische Windows-Eingabeaufforderung, um zu prüfen, ob sie funktionierte und meinen Anforderungen entsprach. Es verlief reibungslos.
Also erstellte ich mein WAPT-Paket mit demselben Befehl, und da trat das Problem auf: Die Installation schlug fehl. Ich erhielt eine Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldung. Vermutlich liegt es daran, dass WAPT als Systembenutzer und nicht als Administrator installiert wird.
Falls Sie jemals AutoCAD als Paket angeboten haben oder Ideen haben, wie ich mein Problem lösen könnte, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Luc
setup.py
uninstallkey = ['AutoCAD Architecture 2012 - Français'']
    print('installing uvhc-autocad2012')
    run(r'".\AdminImage\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr')
Protokoll
2015-10-27 11:31:11,092 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : CalledProcessError: Command '('".\\AdminImage\\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr',)' returned non-zero exit status 1618
2015-10-27 11:31:11,107 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
2015-10-27 11:33:52,357 ERROR Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
    time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
2015-10-29 11:32:13,055 CRITICAL Fatal error in install script: AccessDenied: (pid=4508):Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3266, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapttljtvk\setup.py", line 25, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3113, in run
    return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 957, in run
    killtree(proc.pid)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1037, in killtree
    parent.kill()
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 258, in wrapper
    return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 1034, in kill
    self._proc.kill()
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\_pswindows.py", line 192, in wrapper
    raise AccessDenied(self.pid, self._name)
2015-10-29 11:32:19,256 WARNING Unable to clean tmp dir
2015-10-29 11:32:19,601 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : AccessDenied: (pid=4508)
2015-10-29 11:32:19,645 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
Nachrichten: 444
29. Oktober 2015 - 12:33 Uhr
Der anfängliche Fehler scheint der Code 1618 zu sein (-> eine andere Installation mit MSI ist bereits im Gange).
Der Fehler „AccessDenied“ scheint eine Folge des ursprünglichen Fehlers zu sein; wapt versucht, den von ihm gestarteten Prozess zu beenden, falls dieser beim Kontrollverlust noch aktiv ist. Möglicherweise gibt das Installationsprogramm die Kontrolle ab, bevor es seine Arbeitslast vollständig entladen konnte.
Das AutoCAD-Installationsprogramm ist sicherlich ziemlich groß.
Prüfen Sie, ob das standardmäßige Timeout von 10 Minuten für den Befehl „run“ angemessen ist….
Andernfalls erhöhen Sie ihn mit dem Timeout-Parameter
run(r'".\AdminImage\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr',timeout=60*60)
Ruhige IT
