Ich kontaktiere Sie, weil ich ein Problem beim Erstellen eines WAPT-Pakets für AutoCAD Architecture 2012 habe.
Um mein Paket zu erstellen, habe ich zunächst eine „Distribution“ von AutoCAD erstellt, um meine Installation anzupassen.
Anschließend testete ich die unbeaufsichtigte Installation mit dieser „Distribution“ über die klassische Windows-Eingabeaufforderung, um zu prüfen, ob sie funktionierte und meinen Anforderungen entsprach. Es verlief reibungslos.
Also erstellte ich mein WAPT-Paket mit demselben Befehl, und da trat das Problem auf: Die Installation schlug fehl. Ich erhielt eine Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldung. Vermutlich liegt es daran, dass WAPT als Systembenutzer und nicht als Administrator installiert wird.
Falls Sie jemals AutoCAD als Paket angeboten haben oder Ideen haben, wie ich mein Problem lösen könnte, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Luc
setup.py
uninstallkey = ['AutoCAD Architecture 2012 - Français'']
print('installing uvhc-autocad2012')
run(r'".\AdminImage\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr')
2015-10-27 11:31:11,092 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : CalledProcessError: Command '('".\\AdminImage\\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr',)' returned non-zero exit status 1618
2015-10-27 11:31:11,107 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
2015-10-27 11:33:52,357 ERROR Traceback (most recent call last):
File "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
2015-10-29 11:32:13,055 CRITICAL Fatal error in install script: AccessDenied: (pid=4508):Traceback (most recent call last):
File "C:\wapt\common.py", line 3266, in install_wapt
File "c:\windows\temp\wapttljtvk\setup.py", line 25, in install
File "C:\wapt\common.py", line 3113, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 957, in run
killtree(proc.pid)
File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1037, in killtree
parent.kill()
File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 258, in wrapper
return fun(self, *args, **kwargs)
File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 1034, in kill
self._proc.kill()
File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\_pswindows.py", line 192, in wrapper
raise AccessDenied(self.pid, self._name)
2015-10-29 11:32:19,256 WARNING Unable to clean tmp dir
2015-10-29 11:32:19,601 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : AccessDenied: (pid=4508)
2015-10-29 11:32:19,645 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
