WAPT/CentOS Bug Agent?
Aguti
Nachrichten: 4
Anmeldung: 10. April 2020 - 17:00 Uhr
10. April 2020 – 17:14 Uhr
Ich wollte einen WAPT-Agenten auf einem CentOS 7-Server als Repository installieren.
Auf dem Server verwende ich WAPT Community 1.8.1.
Ich habe das Paket „tis-waptagent“ über YUM auf den CentOS-Rechner heruntergeladen und die Installationsanleitung auf der Website wapt.fr befolgt.
Der Dienst lässt sich jedoch nicht starten: Der Befehl
`systemctl start waptservice.service`
liefert einen Fehler im Zusammenhang mit „locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]“.
=> Nach mehrmaligem Wiederholen des Vorgangs habe ich Folgendes festgestellt:
o In Zeile 785 von „/opt/wapt/setuphelpers.py“ findet sich die Anweisung:
return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0].
o Diese Anweisung ruft den Befehl „getlocale“ auf, um eine Liste der Werte für die Gebietsschema- und Tastatureinstellungen zu erhalten, und gibt das erste Element dieser Liste (Element „0“) zurück. Dieses Element wird dann anhand des Trennzeichens "_" geteilt.
Der Befehl `getlocale` gibt jedoch nichts zurück, weshalb ein "split" einer Variable ohne den erforderlichen Typ nicht möglich ist.
> Ich habe dann folgende Korrekturmaßnahme versucht: Ich habe diese Anweisung in der Datei "setuphelpers" auskommentiert und direkt darunter eine Anweisung hinzugefügt, die den Parameter `locale` auf den Wert "en_US" setzt:
`#return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]
return 'en_US.UFT8'`.
=> Ergebnis: Der Dienst startet korrekt.
Allerdings gibt jetzt `systemctl status waptservice.service` einen Zertifikatfehler zurück (obwohl ich das Serverzertifikat korrekt lokal hochgeladen habe):
"WARNUNG Websocket-Verbindungsparameter: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values ​​​​mismatch')]"
. => Liegt hier ein Konfigurationsproblem meinerseits vor oder ist das Paket "waptagent" fehlerhaft? Handelt es sich bei dem Problem mit der Sprachverarbeitung um einen Fehler?
Vielen Dank.
Nachrichten: 1982
15. April 2020 - 12:49 Uhr
Gibt es eine Umgebungsvariable, die das Gebietsschema definiert? Wahrscheinlich nicht. Wir werden prüfen, ob wir standardmäßig en_US.utf8 festlegen können, falls getlocale() keinen Wert zurückgibt.
Bezüglich des Zertifikats: Handelt es sich um ein selbstsigniertes Zertifikat oder um ein von einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat?
Könnten Sie versuchen, den Agenten im Debug-Modus neu zu starten, um zu sehen, ob Sie weitere Informationen erhalten? (Um ihn zu stoppen, müssen Sie den Python-Prozess beenden; Strg+C wird nicht korrekt abgefangen.)
/opt/wapt/runwaptagent.sh  -l debug
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Aguti
Nachrichten: 4
28. April 2020 – 17:59 Uhr
Hallo und vielen Dank für Ihre Antwort.
Bezüglich der regionalen Einstellungen:
– Tatsächlich war im System kein Gebietsschema definiert
. – Ich habe „localectl set-locale LANG=en_US.utf8“ konfiguriert.
– Ich habe die Originalversion der Datei „setuphelpers.py“ wiederhergestellt und die geänderte Version ersetzt.
– Beim Neustart des „waptservice“ startet dieser (es werden jedoch Zertifikatsfehler angezeigt, was aber ein anderes Problem ist).
– Wenn ich jedoch den Befehl „wapt-get“ verwende, erhalte ich einen Fehler bezüglich der Zeile „locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]“ in der Datei „setuphelpers.py“.
– Ich habe die Originaldatei „setuphelpers“ durch die geänderte Version ersetzt (in der ich „return locale=en_US.utf8“ erzwungen habe), und jetzt scheint alles zu funktionieren.
– Ich verstehe dieses Verhalten nicht.
Was das Zertifikatsproblem betrifft, funktioniert momentan alles mit selbstsignierten WAPT-Zertifikaten.
Ich habe das Serverzertifikat auf dem CentOS-Rechner in „/opt/wapt/ssl“ und in „opt/wapt/ssl/server“ abgelegt, erhalte aber weiterhin die Fehlermeldung „Zertifikatkonflikt“.
Im Debug-Modus scheint der Agent auf CentOS die Kommunikation mit dem Server über sein eigenes Zertifikat (und nicht über das des Servers) initiieren zu wollen:
„SSL-Kontext wird mit Zertifikat /opt/wapt/private/c9662cf4-b2be-4943-8a2a-a529e3d97175.crt und Schlüssel /opt/wapt/private/c9662cf4-b2be-4943-8a2a-a529e3d97175.pem geladen.
“ Muss der Server das Zertifikat des Linux-Agenten kennen? Und falls ja, wo muss es unter Windows abgelegt werden?
Vielen Dank!
Aguti
Nachrichten: 4
28. April 2020 – 18:44 Uhr
Noch eine Kleinigkeit: Wenn ich versuche, mich mit „wapt-get register“ beim Server zu registrieren, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Konfigurationsdatei: /opt/wapt/wapt-get.ini
Hostregistrierung beim Server: https://my-server.my-domain
SCHWERWIEGENDER FEHLER: NameError: Globaler Name 'logger' ist nicht definiert.
Könnte das mit einem Zertifikatsproblem zusammenhängen?
Vielen Dank.
Nachrichten: 2347
28. April 2020 – 19:26 Uhr
Ich habe den Fehler zufällig entdeckt (ich bin gestern darauf gestoßen).
Ich habe gestern versucht, WAPT in der WSL-Umgebung zu installieren und bin dabei auf das Problem gestoßen.
Im Grunde genommen funktioniert `dmidecode` nicht.
Es wird eine `except`-Anweisung ausgelöst, die aber ungültig ist.
Versuchen Sie, den Befehl `dmidecode` einzugeben, um zu sehen, ob er funktioniert (beachten Sie, dass er nur als Root funktioniert).
Sie können die Zeile auch durch "pass" ersetzen:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ix.py#L245
