Danke für deine Antwort, jc35. Ich freue mich auf dein Feedback zum Nightly Build.
Viele Grüße!
[BUG 2.1 ??] Rechner werden seit Update 2.1 als GETRENNT angezeigt
nach einigen Tests läuft es besser; ich habe keine zufälligen Verbindungsabbrüche mehr, insbesondere nicht direkt nach der Installation eines Pakets.
Wenn ich jedoch das Netzwerkkabel trenne, wird die Verbindung weiterhin als getrennt angezeigt, obwohl sie über WLAN besteht.
Christophe0110
- Nachrichten: 53
- Anmeldung: 11. Juni 2019 - 12:04 Uhr
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Ja, meiner Meinung nach wird mein Problem dadurch nicht gelöst, da dies bei mir passiert, wenn der Benutzer seine Dockingstation (die über ein Netzwerkkabel verbunden ist) verlässt und daher auf WLAN umschaltet, um in den Besprechungsraum zu gehen...
Ich nehme an, wir müssen auf eine Lösung des Problems warten (auch wenn es nach zwei Wochen schon sehr lange dauert...).
Tatsächlich. Ich habe den Dienst neu gestartet, und die Verbindung wurde wiederhergestellt. Dann habe ich das Netzwerkkabel erneut angeschlossen, und die Verbindung wurde wieder getrennt.
Das Problem ist also noch nicht vollständig behoben.
Ja, es dauert langsam sehr lange. Es gibt eine leichte Verbesserung.
Nächste Tests folgen in den Builds.
Christophe0110
- Nachrichten: 53
Danke für deine Hilfe, jc35.
Hoffentlich wird das Problem vom WAPT-Team schnell behoben.
In der Zwischenzeit habe ich eine kleine Batch-Datei erstellt, mit der ich die WAPT-Dienste auf jedem Rechner, der „GETRENNT“ anzeigt, remote neu starten kann.
Aber es ist ziemlich umständlich.
Hallo zusammen,
ich nutze eine Debian 10 VM mit Wapt 2.1.10550.
Ich habe dasselbe Problem wie ihr,
nämlich Verbindungsabbrüche an den Arbeitsstationen.
Außerdem habe ich ein weiteres Problem mit Organisationseinheiten (OUs): Beim Versuch, das Paket für diese OU zu bearbeiten, erhalte ich den Fehlerwert -1.
Jean-Philippe.
Jean-Philippe.
Christophe0110
- Nachrichten: 53
Ich sehe, dass es seit jc35s Test neue Nightly Builds gibt.
Ich persönlich habe keine Lust, sie zu testen.
Gibt es irgendwo eine Übersicht der Änderungen und Fehlerbehebungen in diesen Nightly Builds?
Zum Beispiel im Changelog dieser Release-Version:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-changelog.html
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2347
- Kontakt:
wir wollten den Datenbankzugriff über WebSockets einschränken, aber das verursacht offensichtlich Probleme.
Wir haben ein Problem mit der verwendeten WebSocket-Bibliothek.
Während wir auf einen Patch warten (der in Kürze verfügbar sein sollte), können Sie in der Konsole auf „Tools → WebSocket-Verbindungen zurücksetzen“ klicken. Dadurch werden die Verbindungen auf den im Raster ausgewählten Maschinen zurückgesetzt und
müssen sich neu verbinden.
Wir haben ein zweites potenzielles Problem identifiziert: Der WAPT-Agent startet standardmäßig täglich (alle 24 Stunden) automatisch neu.
Dazu verwenden wir eine geplante Aufgabe, die `net stop waptservice` und `net start waptservice` ausführt. Diese Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn der Dienst länger als 24 Stunden läuft. Anscheinend schlägt der Stopp-Befehl manchmal fehl, und der Start-Befehl wird nicht ausgeführt. Der Dienst bleibt dann gestoppt.
Wir müssten herausfinden, ob bei Ihnen das erste oder das zweite Szenario zutrifft.
– Simon
– Simon
ich habe genau dasselbe Problem mit etwa einem Drittel unserer eingesetzten Maschinen.
Die Fehlerprotokolle sind fast immer identisch:
KRITISCHER Fehler beim Zusammenführen
von Paketen von wapt in die Datenbank: Keine: Keine
KRITISCHER Fehler beim Zusammenführen von Paketen von wapt-host in die Datenbank: Keine: Keine
WARNUNG Websocket-Verbindungsparameter: HTTPSConnectionPool(host='wapt.XXX.fr', port=443): Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen für URL überschritten: /get_websocket_auth_token (Verursacht durch NewConnectionError(': Fehler beim Herstellen einer neuen Verbindung: [Errno 11001] getaddrinfo fehlgeschlagen'))
WARNUNG Websocket-Verbindungsparameter: Authentifizierungstoken konnte nicht abgerufen werden: Fehler auf dem Server:
EWaptAuthenticationFailure('Unbekannte Host-UUID XXXXX. Bitte registrieren Sie sich zuerst.')
Ich verwende derzeit die neueste Version des WAPT-Agenten, 2.1.
Aufrichtig,
Aufrichtig,
Christophe0110
- Nachrichten: 53
Guten Morgen,sfonteneau schrieb: ↑2. Nov. 2021 - 11:37 Uhr Hallo,
Während wir auf einen Patch warten (der in Kürze verfügbar sein sollte), können Sie in der Konsole die Schaltfläche „Tools -> WebSocket-Verbindungen zurücksetzen“ verwenden. Dadurch werden die Verbindungen auf den im Raster ausgewählten Maschinen zurückgesetzt.
Die Maschinen werden so gezwungen, sich neu zu verbinden.
Wir haben ein zweites potenzielles Problem identifiziert: Standardmäßig startet der WAPT-Agent täglich (alle 24 Stunden) automatisch neu.
Dazu verwenden wir eine geplante Aufgabe, die `net stop waptservice` und `net start waptservice` ausführt. Diese Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn der Dienst länger als 24 Stunden läuft. Anscheinend schlägt manchmal sowohl das Stoppen als auch das Starten fehl. Der Dienst bleibt dann gestoppt.
Wir müssten prüfen, ob bei Ihnen das erste oder das zweite Szenario auftritt.
Ich könnte in beiden Fällen sein, aber meiner Meinung nach gehöre ich eher zum ersten Fall, da es sich bei den betreffenden Positionen meist um Laptops handelt (die also theoretisch nicht 24 Stunden lang eingeschaltet bleiben).
Aber ich werde den Button in der Konsole testen; das hilft mir, während ich auf eine Lösung warte...
Christophe.
