Para que lo sepas, ¿qué ISO de Windows es esa de 16 GB? ¿Qué le añadiste?
[RESUELTO] Implementación de WAPT en Windows 10
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
florian777
- Inscripción: 13 de abril de 2022 - 09:53
Sí, es una ISO con un archivo install.wim modificado; hay algunos programas adicionales preinstalados
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿Subiste el archivo ISO desde la consola?
¿No lo subiste usando rsync o algo similar?
Intentémoslo nosotros.
florian777
Aquí está el error que pude extraer:
Status: Running Iso download
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso:
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Download error
2022-04-28 13:54:49 [INFO] Downloading 81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso: Finish
An unhandled exception occurred at $000000010005AB58:
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso failed as HTTP Error 404 - Not Found
$000000010005AB58
$000000010005A396
$000000010006A40F
$0000000100004D10
$0000000100006A7A
$0000000100006B36
$00000001000197D0
$0000000100001ED0
$00007FFB3FB254E0
$00007FFB4162485B-
florian777
Después de algunas pruebas, tengo la impresión de que hay un límite entre 12 y 12,5 GB
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Esto se refiere a:
Por lo tanto, la ISO no está presente en el servidor
¿La carga se realizó sin problemas?
De forma predeterminada, los servidores WAPT tienen bloqueado el acceso a la carga con
Probablemente necesites aumentar esto en tu configuración de nginx
También:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-advance ... p_path#id4
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso failed as HTTP Error 404 - Not Found¿La carga se realizó sin problemas?
client_max_body_size 12288m;También:
En fonction du partitionnement de votre serveur WAPT, vous devrez peut-être faire attention au répertoire de téléchargement de fichiers temporaires de Nginx. Nginx agit comme un proxy inverse pour le moteur Python du serveur WAPT et fait une mise en cache des paquets téléchargés lors du téléchargement d’un nouveau paquet depuis la console.
Les paquets sont stockés dans le répertoire /var/lib/nginx/proxy. Vous devez vous assurer que la partition qui héberge ce répertoire est suffisamment grande. Vous pouvez modifier l’emplacement de ce répertoire en utilisant le paramètre de configuration suivant de Nginx.
$client_body_temp_path
florian777
Intenté volver a cargar el archivo varias veces pero sin éxitoEsto devuelve:
EHttpSocket: THttpClientSocket.WGet: 10.109.35.5:443/wads/iso/81054d0d5735cd73d9a34772ee8bc9afa7df1fc88cf29c80209865b76aa9a45a.iso falló como error HTTP 404 - No encontrado,
por lo que la ISO no está presente en el servidor
. ¿La carga se realizó correctamente?
Intenté configurarlo a: client_max_body_size 20000m;De forma predeterminada, los servidores WAPT no pueden cargar con
`client_max_body_size` establecido en 12288 m;
probablemente necesites aumentarlo en tu configuración de Nginx.
Pero una ISO de 15 GB todavía no funcionará.
No creo que este parámetro tenga ninguna influencia porque incluso cuando lo configuro en un valor muy pequeño: 200 m, aún puedo enviar archivos ISO de 6 GB
Finalmente, con respecto a $client_body_temp_path, mi servidor Wapt está instalado en una partición con espacio más que suficiente (200 GB libres)
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Lo investigaremos internamente.
¿Reiniciaste el servicio nginx en el servidor después de realizar el cambio?
Hola, te escribo de nuevo para responderte. Tras los diversos mensajes, he realizado los cambios necesarios y ha mejorado. Arranca correctamente y llego al menú, pero al elegir cualquiera de las opciones, siempre me aparece lo mismo y me quedo atascado
Estoy completamente atascado aquí, no lo entiendo. He intentado empezar de cero y sigue igual
