tis-microsoft-teams
Walibix
Inscripción: 27 de junio de 2019 - 16:11
16 de mayo de 2022 - 15:21
Lamento molestarte, esto se está volviendo un mal hábito
Actualmente estoy finalizando mis diversas pruebas para importar una máquina "existente" a un sistema empresarial WAPT 2.2
Devolví mi lote habitual de paquetes
Todo se comporta "normalmente" excepto Teams
Older Microsoft Teams version found (1.4.0.22976)
Removing: Teams Machine-Wide Installer (1.4.0.22976)
Installing: Teams_windows_1.5.0.9163_x64.msi
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapthk53itws\setup.py", line 49, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3990, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1501, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2123, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Teams_windows_1.5.0.9163_x64.msi" OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' returned non-zero exit status 1638.
Output:U n e   a u t r e   v e r s i o n   d e   c e   p r o d u i t   e s t   d Ú j Ó   i n s t a l l Ú e .   I m p o s s i b l e   d e   p o u r s u i v r e   l  i n s t a l l a t i o n   d e   c e t t e   v e r s i o n .   P o u r   c o n f i g u r e r   o u   s u p p r i m e r   l a   v e r s i o n   e x i s t a n t e   d e   c e   p r o d u i t ,   u t i l i s e z   l  a p p l i c a t i o n   A j o u t / S u p p r e s s i o n   d e   p r o g r a m m e s   d u   P a n n e a u   d e   c o n f i g u r a t i o n .
¿Alguna idea?
gracias de antemano
jpele
Inscripción: 4 de marzo de 2019 - 12:01
16 de mayo de 2022 - 17:39
creo que necesitas reiniciar el equipo. Debe haber demasiadas diferencias entre estas dos versiones, y Microsoft suele eliminar los archivos residuales de ciertos programas al reiniciar.
Reiniciar el equipo y volver a intentar la instalación debería solucionar el problema.
Saludos,
Jimmy
Walibix
17 de mayo de 2022 - 07:45
lamentablemente no, el diagnóstico sigue siendo el mismo después de reiniciar.
Saludos.
dcardón
17 de mayo de 2022 - 13:27
Se supone que el paquete desinstala Teams antes de reinstalarlo (ver la línea `Eliminando: Instalador de Teams para todo el equipo (1.4.0.22976)`). ¿Aún ves Teams en la lista de programas instalados/desinstalados? ¿Ves algún resto al ejecutar el siguiente comando?
wapt-get list-registry teams
Si intentas desinstalarlo manualmente, ¿qué ocurre? ¿Se instala correctamente el paquete después?
Por cierto, parece que no tienes la última versión del paquete Teams; ¿podrías probar con una versión más reciente?
Atentamente,
Walibix
18 de mayo de 2022 - 11:03
De hecho, Teams Machine Wide todavía estaba presente
Lo desinstalé
Los equipos wapt-get list-regitry me dan una respuesta vacía
Reiniciando la instalación: (con el nuevo paquete)
Installing: Teams_windows_1.5.0.11163_x64.msi
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt0hf86vu0\setup.py", line 49, in install
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Teams_windows_1.5.0.11163_x64.msi" OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Gracias de nuevo
Atentamente
jpele
18 de mayo de 2022 - 14:23
Hola, ¿
qué paquete está intentando instalar?
¿Qué porcentaje de ordenadores se ven afectados por este paquete? ¿
Se reinició el PC después de la desinstalación?
Saludos,
Jimmy
Walibix
19 de mayo de 2022 - 16:18
tis-microsoft-teams v 1.5.0.11163-65 // Windows // 64 bits // PROD a fecha de 16 de mayo de 2022.
Porcentaje de estaciones de trabajo afectadas, dado que se trata de estaciones de prueba: 100%? (1/1)
Numerosos reinicios.
Gracias de nuevo.
Saludos cordiales.
jpele
20 de mayo de 2022 - 14:43
no tengo más sugerencias; tendrás que corregir la instalación manualmente.
Aquí tienes una solución que funciona: https://support.microsoft.com/topic/fix ... f927e1eb4d
No creo que los equipos de producción se vean afectados, pero deberías probarlo en grupos pequeños.
Si es necesario, te sugiero que solicites soporte personalizado para que podamos resolver tu problema.
Atentamente,
Jimmy
