al implementar WADS en un PC físico, el agente WAPT no se instala, a pesar de estar marcado en la configuración de implementación, y no ejecuta el script posterior a la instalación.
Sin embargo, no tengo ningún problema al realizar esta operación con una máquina virtual en un host ESX...
No parece ser un problema de controladores, ya que no faltan controladores en el Administrador de dispositivos...
Me cuesta entender esto...
[RESUELTO] WADS - Instalar agente WAPT - script posterior a la instalación
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Resulta extraño que funcione en una máquina virtual pero no en un PC real.
El concepto del script de postinstalación es muy sencillo; se basa en esto:
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... windows-11.
Además, no es necesario que la red esté activa para que Wapt se instale, ya que la imagen de Windows ya contiene waptagent.exe y waptsetup.exe.
Puedes verificar que tu script se encuentre efectivamente en c:\windows\setup\scripts\Setupcomplete.cmd en la máquina desplegada al finalizar la instalación. Incluso puedes ejecutarlo tú mismo para ver qué falla.
Gracias por el enlace, Simon, ¡este artículo de MS es súper interesante!
Consolas: Windows 10 y 11
Infraestructura: Windows
¡Ah sí, también usé ese método con mi sysprep!sfonteneau escribió: ↑18 de mayo de 2022 - 22:05 Es extraño que funcione en una VM pero no en una PC real
. El concepto del script de postinstalación es muy simple; se basa en esto:
Además, la red no necesita estar activa para que Wapt se instale ya que la imagen de Windows ya tiene waptagent.exe y waptsetup.exe.
Puedes verificar que tu script se encuentra efectivamente en c:\windows\setup\scripts\Setupcomplete.cmd en la máquina implementada al final de la instalación. Incluso puedes ejecutarlo tú mismo para ver qué está mal.
Echaré un vistazo y te mantendré informado.
Según Microsoft:
%Windir%\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd: este script se ejecuta con permisos de sistema local y se inicia inmediatamente después de que el usuario ve el escritorio.
Por lo tanto, aparentemente, se necesita un inicio de sesión automático...
Pero eso todavía no explica la diferencia entre mi máquina virtual y una máquina física...
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Aquí, no necesito que la sesión esté abierta para que el script funcione, así que es extraño.
¿Podrías enviarnos el archivo de respuestas para que podamos ver cuál es el problema?
Admito que no entiendo la diferencia entre una máquina virtual y un PC físico en las pruebas.
Hola Simon,
creo que ya sé por qué...
En mi archivo de respuesta, eliminé la clave de producto proporcionada por la plantilla y habilité la activación automática.
Como resultado, en un PC físico se activa la licencia UEFI OEM, pero en mi máquina virtual Windows no se activa porque no hay una licencia válida.
Por lo que entiendo, SetupComplete solo se ejecuta en un Windows 10 sin activar...
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hmm, durante nuestras pruebas aquí nuestros sistemas Windows no estaban activados y funcionó
