Caracteres acentuados
Cadou
Inscripciones: 03 Abr 2015 - 15:04 horas.
7 de abril de 2015 - 11:54
Actualmente estoy creando un paquete WAPT para utilizar un servidor WSUS en un entorno sin AD.
No domino Python y, a pesar de mi investigación, no consigo conservar el carácter "é" en una cadena. He probado varias soluciones, como usar "u" antes, sin éxito.
Aquí está el fragmento de código relevante (el personaje se encuentra en una "computadora no asignada"):
#ouverture de la clef  keygroupe=reg_openkey_noredir(HKEY_CURRENT_USER,'SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\WindowsUpdate\\AU',sam=KEY_WRITE,create_if_missing=True)
#determine le groupe d'attribution de l'ordinateur
keyname=reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE,'SYSTEM\\ControlSet001\\Control\\ComputerName\\ComputerName',sam = KEY_READ)
localhost = reg_getvalue(keyname,'ComputerName')
    if type(localhost[1:4]) == int:
        groupe = 'Pedagogique'
	groupe = 'Ordinateur non attribué'
#indique le groupe d'attribution au serveur WSUS
reg_setvalue(keygroupe,'TargetGroupEnabled',1,REG_DWORD)
reg_setvalue(keygroupe,'TargetGroup',groupe,REG_SZ)
print('Ordinateur attribue au groupe ' + '"' + groupe + '"')
Este grupo "Computadora no asignada" es un grupo predeterminado que no puedo eliminar ni modificar; preferiría usarlo.
¿Tiene alguna solución para tener en cuenta adecuadamente esta característica?
Muchas gracias.
Antoine Cadou
Yvan Karmouta
Inscripción: 18 de junio de 2014 - 10:09
8 de abril de 2015 - 14:37
¿especificaste la codificación al principio del archivo setup.py:
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foroo en responder a nuestros cuestionarios :).
Cadou
8 de abril de 2015 - 16:29
Gracias por su respuesta.
El archivo setup.py comienza efectivamente con la línea:
Por favor, avíseme si hay algo más que se pueda revisar.
Yvan Karmouta
9 de abril de 2015 - 9:31 AM
Bueno, una cosa simple: en el código que copiaste, falta la sangría de la línea en cuestión. ¿La agregaste a tu archivo?
Cadou
9 de abril de 2015 - 13:53
De hecho, en mi publicación no se respetó la sangría.
Pero parece adecuado en mi archivo.
Aquí está el comienzo del código:
# registry key(s) where WAPT will find how to remove the application(s)
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
# list of required parameters names (string) which can be used during install
required_params = []
    # if you want to modify the keys depending on environment (win32/win64... params..)
    global uninstallkey
    global uninstallstring
    print('installing tis-clientwsus')
Encontré una forma de solucionar el problema utilizando "computadoras no asignadas" en lugar de "computadoras no asignadas".
Sin embargo, sigo interesado si tienes una respuesta.
Sansón
Inscripción: 20 de junio de 2014 - 10:29
14 de abril de 2015 - 10:55
¿estás seguro de que tienes estas propiedades en tu archivo?
Archivos adjuntos
Steven Samson - Tranquil IT Systems
No dudes en dejarnos tu opinión sobre Wapt en el foro o en responder a nuestros cuestionarios :).
Cadou
14 de abril de 2015 - 15:19
después de comprobarlo, las propiedades del archivo son UTF-8 sin BOM.
Probé con UTF-8 (sin BOM) y el resultado es el mismo:
cuando imprimo ('Computadoras no asignadas') obtengo Computadoras no asignadas,
21 de abril de 2015 - 12:03
El archivo setup.py debe estar codificado en UTF-8 sin BOM.
Debes colocar # -*- coding: utf-8 -*- al principio del archivo
y anteponer una 'u' a las cadenas para Unicode.
print(u'Computer assigned to the group')
TI tranquila
Cadou
27 de abril de 2015 - 13:30
gracias por tu respuesta.
Lamentablemente, sigo teniendo el mismo problema a pesar de usar el prefijo "u" y los demás parámetros que me proporcionaste.
