primero, aquí está la información sobre mi servidor:
- Versión de WAPT instalada: 2.2.3.12485
- Sistema operativo del servidor: Windows Server 2019 Datacenter
- Sistema operativo de la máquina de administración/creación de paquetes: Windows Server 2019 Datacenter
Solo uso WAPT para autoservicio, por lo que no tengo una licencia de WAPT.
Hasta ahora, podía descargar paquetes del repositorio externo oficial de WAPT o importarlos directamente desde el mismo repositorio.
Recientemente, el botón "Importar un paquete" aparece deshabilitado. ¿Por qué?
Gracias.
[RESUELTO] Algunos menús estaban en gris
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
acabo de probarlo y no puedo reproducir tu problema.
¿Tienes una clave y un prefijo en tu configuración?
gracias por tu respuesta.
Sí, tengo una clave privada y un prefijo.
Adjunto dos capturas de pantalla de mi problema.
Seguiré investigando y te mantendré al tanto.
Gracias
Gracias
- Archivos adjuntos
- wapt2.jpg (47,86 KB) Vista 10116 veces
- wapt.jpg (75,64 KB) Vista 10116 veces
- Sfonteneau
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿La cuenta con la que estás iniciando sesión es "admin"? (Debes usar "admin" en el modo de descubrimiento).
También puedes eliminar las licencias de prueba caducadas en la sección de licencias. A continuación, reinicia la consola.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
¿tiene más de 300 máquinas en la consola? La versión gratuita Discovery está limitada a 300 máquinas.
Saludos,
Saludos,
acabo de comprobarlo y, efectivamente, he superado las 300 estaciones de trabajo.
Pero creía que en versiones anteriores (1.8 o 2.0) esto no suponía ningún problema. Así que seguiré utilizando las funciones disponibles.
También me gustaría plantear una segunda cuestión: mientras investigaba el motivo de la limitación, actualicé WaptServer de nuevo.
Mi servidor ahora está en la versión 2.2.3.12485, pero el agente sigue en la 2.2.3.12471.
¿Cómo puedo actualizarlo?
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
en la versión 2.0 no existía una versión Discovery, solo una versión Enterprise, y no había forma de anular técnicamente el límite. Si tenías una versión WAPT 2.0 sin licencia, no cumplía con el SLA. La versión 2.0 nunca estuvo disponible para descarga pública; ¿podrías decirme cómo la conseguiste?
Con el lanzamiento de la primera versión Discovery, WAPT 2.2.0, existe un mecanismo para limitar el número de usuarios a 300.
Atentamente,
Denis Cardon
Atentamente,
Denis Cardon
descargué la versión 2.0 del sitio web oficial (https://www.wapt.fr/fr/doc-2.0/install-windows.html).
Hace tiempo que no la uso, así que no recuerdo exactamente si tenía esa versión, pero siempre descargo las actualizaciones de ese sitio. ¿
No quieren eliminar el límite de 300 usuarios?
Además, ¿cómo actualizo el agente?
Gracias.
Gracias.
- dcardón
- Experto en WAPT
- Contacto :
Hola Scud,
En cualquier caso, el CLUF de WAPT no permite usar la versión 2.0 Enterprise de WAPT sin una licencia Enterprise (de prueba o de otro tipo). Si aún tiene instalada la versión 2.0 sin licencia, debe actualizar a la versión 1.8.2 (una versión que Tranquil IT ya no soporta y que, según nuestro conocimiento, no ha sido adoptada por ningún otro proveedor) o actualizar a la versión 2.2 Discovery; de lo contrario, estará infringiendo los términos y su empleador podría ser procesado.
WAPT tuvo doble licencia (propietaria/GPLV3) durante un tiempo. Sin embargo, no hubo contribución de la comunidad de usuarios, y WAPT se usó ampliamente sin participación alguna. La comunidad más grande de WAPT 1.8.2 llegó a contar con 60 000 estaciones de trabajo.
Concluimos que el modelo de negocio de la versión 1.8.2 no era sostenible a largo plazo, por lo que cambiamos al modelo WAPT Enterprise/WAPT Discovery. Esto nos permitió triplicar el equipo de desarrollo y ofrecer un valor significativamente mayor a los usuarios de WAPT.
Así pues, el límite existe por buenas razones y permanecerá así.
Atentamente,
Denis Cardón
[1] https://www.wapt.fr/fr/doc-2.0/install- ... #descubrimiento
[2] https://srvwapt-pro.tranquil.it/entrepr ... /wapt-2.0/
Como indica la página a la que haces referencia, la versión Discovery no era compatible [1] y para descargarla se necesita un nombre de usuario y una contraseña [2]... La pregunta es, ¿quién configuró el repositorio con el nombre de usuario y la contraseña, y dónde se recuperaron estas credenciales?... Es posible que esto se debiera a una solicitud de licencia de prueba, pero las licencias de prueba tienen una fecha de vencimiento...Scud escribió: ↑5 de enero de 2023 - 10:33 a. m. Descargué la versión 2.0 del sitio web oficial (https://www.wapt.fr/fr/doc-2.0/install-windows.html).
Ha pasado un tiempo desde entonces, así que no recuerdo exactamente si tenía esa versión, pero siempre descargo las versiones de ese sitio.
Creo que estás acostumbrado a recibir un salario por el trabajo que haces para tu empleador. Los desarrolladores de WAPT también lo están, y estos salarios se pagan con las ventas de licencias de WAPT Enterprise. Este límite de 300 puestos permite a quienes gestionan parques pequeños con presupuestos limitados beneficiarse de WAPT Discovery, a la vez que anima a quienes tienen parques más grandes a adquirir WAPT Enterprise y, así, contribuir a la financiación del desarrollo de WAPT.¿No quieres eliminar este mecanismo para 300 estaciones?![]()
Para reanudar el funcionamiento normal de la consola, debe eliminar estaciones para llegar por debajo del límite de 300 o llamar a Faustine en el departamento de ventas para comprar una licencia Enterprise.Pero ¿cómo se actualiza el agente?
Atentamente,
Denis Cardón
D,
GRACIAS
De hecho, usaba la versión 1.8 y posteriormente actualicé a una superior, creyendo que aún tenía la licencia Discovery. No veo ninguna información en Wapt que indique si tengo la licencia Enterprise o Discovery. En cualquier caso, estoy intentando convencer a mi empresa de que compre una licencia para que el problema no vuelva a surgir.En cualquier caso, el CLUF de WAPT no permite usar la versión 2.0 Enterprise de WAPT sin una licencia Enterprise (de prueba o de otro tipo). Si aún tiene instalada la versión 2.0 sin licencia, debe actualizar a la versión 1.8.2 (una versión que Tranquil IT ya no soporta y que, según nuestro conocimiento, no ha sido adoptada por ningún otro proveedor) o actualizar a la versión 2.2 Discovery; de lo contrario, estará infringiendo los términos y su empleador podría ser procesado
Espero que no lo hayas malinterpretado; era para reírse. Sé muy bien que las restricciones existen por una buena razón.Así pues, el límite existe por buenas razones y permanecerá así.
GRACIAS
